Výměna silentbloku stabilizátoru zad.
Napsal: sob 04.11.2006, 16:11
od arcci
Občas se mi ozývá při jízdě po krásně rovných a hladkých českých tankodromech hluk ( bouchání ) od pravého zadního kola, při přehazování gum jsem to okukoval a vypadá to že je trochu volnej silentblok zadního stabilizátoru. Má otázka, na všechny co stím mají nějakou zkušenost, zní : je ten silenblok řízlej nebo se to na tu tyč navlíká (nedovedu si to navlíkání představit), podle obrázků na http://www.automatejcek.cz/eshop.php?es ... &id=J72003
mi přijde, že řízlej neni. Otázka č. 2 můžu ho říznout až ho tam budu dávat nebo ne?
Napsal: sob 04.11.2006, 18:40
od Palos
Je řízlej - měnil jsem je. taky mě to bouchalo.
Re: Výměna silentbloku stabilizátoru zad.
Napsal: pon 06.11.2006, 09:27
od peta
arcci píše:Občas se mi ozývá při jízdě po krásně rovných a hladkých českých tankodromech hluk ( bouchání ) od pravého zadního kola, ..
Taky se mi pri jizde po hrbolech ozyva nejaky hluk vpravo vzadu. Az to vymenis, dej prosim vedet, jestli se to spravilo. Diky
Napsal: pon 06.11.2006, 09:59
od arcci
peta píše:
Ok ted jsem to provizorne vyresil tak, ze jsem to vypodlozil milimetrem tvrdy gumy (a uz to nemlati) a tak do 14 dnu to vymenim za novy, az to bude tak dam vedet, kdyz bude chut tak to i vyfotim :)
Napsal: úte 14.11.2006, 17:25
od vodry
arcci píše:Občas se mi ozývá při jízdě po krásně rovných a hladkých českých tankodromech hluk ( bouchání ) od pravého zadního kola, při přehazování gum jsem to okukoval a vypadá to že je trochu volnej silentblok zadního stabilizátoru. Má otázka, na všechny co stím mají nějakou zkušenost, zní : je ten silenblok řízlej nebo se to na tu tyč navlíká (nedovedu si to navlíkání představit), podle obrázků na http://www.automatejcek.cz/eshop.php?es ... &id=J72003
Já si to nechal vyměnit před dvěma rokama a asi pul roku už se mi to zas ozývá.Ujel sem mezitím za ty dva roky 40 000km.Nechám to zas vyměnit a budu doufat že se to napraví jak minule.Jinak zítra mám corollu liftbacka r.v.94 2,5 roku a sem naprosto spokojenej.Jiný než toyotu už nechci!!! :D
Napsal: stř 15.11.2006, 17:33
od arcci
Tak jsem se konecne dostal k tomu, abych ty silenbloky vyzved u http://www.automatejcek.cz/eshop.php?es ... &id=J72003 a voni nejsou rizly :(, mate nekdo zkusenost kde je to nejlepsi riznout a cim ??
Napsal: stř 15.11.2006, 19:27
od Idaho
arcci píše:Tak jsem se konecne dostal k tomu, abych ty silenbloky vyzved u http://www.automatejcek.cz/eshop.php?es ... &id=J72003 a voni nejsou rizly :(, mate nekdo zkusenost kde je to nejlepsi riznout a cim ??
určo nečím hodně ostrým, já řezal třeba takovým tím lámacím nožem na koberce, zatím jsem i od JC mel tyto díly nařízle. Osobne bych je přefik veprostřed plochy kterou dosedají na rovinu rámu ( proste ve prostřed te rovné části ) protože to pozdro stabíku to stáhen k sobe .. Alespon tam bývají řezané pokud jsou řezané origo.
EDIT k: když nad tím ted přemýšlím tak to ale asi není nejlepší volba :) no proste zatím jsem nad tím nepřemýšlel , neřezal jsem :) kupované bývají delené v tech místech, ale asi bych to deli spíše v nekterém rohu aby plochy o které se stabík opíra zustali neporušeny.
Napsal: stř 15.11.2006, 19:39
od Palos
já je měl řízlé zešikma - tedy abych se správně vyjádřil nevim přesně kde byly přefiknutý ale jako řízlý v malým sklonu
Napsal: pon 27.11.2006, 09:00
od arcci
Tak jsem to o vikendu vyměnil, šlo to uplně v pohodě, trvalo to desitky minut, potřeboval jsem jenom hever, klic na kola a 12-ku vořech. říznul jsem je podle tech co jsem vyndal (šikmo v rohu zakladny). hevery jsem použil dva, jednim jsem si přizved rameno aby jsem ten stabilizator srovnal a nešponovalo se mi to v závitech.
Napsal: sob 01.10.2011, 21:11
od zikáč
Ahoj
ty pouzdra na stabilizátory, na které je tady odkaz, jsou psány jen na přední. Můžu je použít i dozadu? A pokud jsem se dobře díval, tak jsou potřeba dohromady 4 na oba stabilizátory. Je tak?
Díky.
Napsal: sob 01.10.2011, 22:16
od Idaho
zikáč píše:Ahoj
Díky.
přední a zadní stab má jiné prumery, nejsou tedy zámenné.
Napsal: ned 02.10.2011, 09:17
od zikáč
A jaké jsou průměry jednotlivých stabilizátorů?
Napsal: ned 02.10.2011, 10:20
od Idaho
zikáč píše:A jaké jsou průměry jednotlivých stabilizátorů?
koukni do katalogu třeba na AK
silentblok předek schema
Napsal: pon 03.10.2011, 23:19
od Pepin
Pepin[/img]
