Celica nestartuje,co sa stalo?
Napsal: stř 01.11.2006, 22:51
od Leopard
Potreboval by som poradit, nechce mi nastartovat Celica r.v.1996. Svietia mi dve kontrolky ktore predtym asi nesvietili.Jedna svieti zlto a zobrazuje auto akoby vzadu s rozsvietenymi svetlami a druha svieti cerveno a vyzera ako v strede rozsirene potrubie a hore nad nim 4 vlnovky.Co to su za kontrolky? Kde mam hladat chybu?Auto nie je moje a musim ho spojazdnit. Predtym slapalo na jednicku, stalo asi tyzden a teraz toto. Pomoze niekto? Dakujem
Re: Celica nestartuje,co sa stalo?
Napsal: čtv 02.11.2006, 09:57
od Idaho
Leopard píše:Potreboval by som poradit, nechce mi nastartovat Celica r.v.1996. Svietia mi dve kontrolky ktore predtym asi nesvietili.Jedna svieti zlto a zobrazuje auto akoby vzadu s rozsvietenymi svetlami a druha svieti cerveno a vyzera ako v strede rozsirene potrubie a hore nad nim 4 vlnovky.Co to su za kontrolky? Kde mam hladat chybu?Auto nie je moje a musim ho spojazdnit. Predtym slapalo na jednicku, stalo asi tyzden a teraz toto. Pomoze niekto? Dakujem
ta druhá bude lambda ( na obrázku je katalizátor což je i prvotní funkce kontrolky ) - u většiny aut hlásí také závadu lambdy ), u te první mi nesedí barva ale takhle to občas hlási nefungující zadní svetla ( nejčasteji to bývá u aut co se vozili do USA a ukazovalo to že nesvítí brzdová svetla ( automatická převodovka mívá v US modelech výstup na brzdová svetla v pozici P, a také se předpokládá startování se zmáčknutou brzdou ) - vetšinou ta kontrolka zmlkne jakmile slápneš na brzdu a ono si to "ověří" že brzdovka svítí - ale nesedí mi tam zlatá barva - bývají červená.
Napsal: pát 03.11.2006, 01:03
od Leopard
No fajn,ale co to znamena? Myslis ze porucha lambdy by mohla sposobit to ze motor nechce startovat? Alebo je elektricky blokovany napr. privod paliva? Da sa to nejak oblbnut, alebo co by si mi poradil?
Napsal: pát 03.11.2006, 14:52
od ombre
zajeď do servisu a nech si udělat diagnostiku ;)
Napsal: pát 03.11.2006, 15:01
od Idaho
bohužel nepovím, bez lambdy by to melo jít do nouzového režimu ale melo by to jít nastartovat, stejne jako s vadnou nebo chybející váhou vzduchu..
Napsal: ned 05.11.2006, 10:03
od Jakuza
jj bez lambdy to jde urcite nastartovat, prepne se ti to do servisniho modu, necuka jede plynule, ale jako bys za sebou tahnul tunovej vlek. :) bude ti svitit oranzova kontrolka check engine.
Napsal: úte 20.05.2008, 23:05
od Leopard
Tak to bolo nakoniec asi vadne rele palivoveho cerpadla ktore sa po otoceni klucika nezaplo, po tyzdni stania klesol benzin a nenastartovalo lebo nemalo doplnene palivo. Spojil som na chvilku cerpadlo sproste kablom od baterky(+12v) doplnilo benzin a potom chytilo ihned.Kontrolky pohasli a vsetko ok.Ked sa na nom jazdi denne,pohoda, ak postoji treba mu pomoct takto. Sice neviem kde bola zrada ale jazdime.
Napsal: stř 21.05.2008, 13:10
od RasťoSK
Napsal: stř 21.05.2008, 16:15
od Ditri
cus - zrejmem mam ten samy problem u dedka 4generace. jak jsem jej nechal stat tak ted nechce chytit - tim ze nejde (dle me palivove cerpadlo) taky bych to tipnul na zaseknute rele. Nemate nekdo tip jak to postouchnout?
