motor netahne
Napsal: sob 30.09.2006, 19:50
od Jakuza
motor 3s-ge 115kw. cau lidi, chtel bych se zeptat. obcas se me stane, jako by motor netahl, neskube nic, tahne porad plynule, ale je citit jako by mu tam neco vadilo, je tam novej vzduch filtr, svicky sem menil zhruba pred par mesici, ale kabel ke svickam treba jeste ne. Pak by me jeste zajimalo nemuze to delat takovej ten cernej elektronickej cosi co je na skrtici klapce? kamarad mel celicu ten posledni model a tomu to delalo taky, pak poklepal to poklepal a prej to zacalo slapat v pohode. ocenim kazdou radu. chci menit kabel ke svickam a jeste palivovej filtr, kdyz to se vymeni a porad to bude delat, tak uz netusim cim by to mohlo byt, jeste treba zkusit vstriky, ale to ani nevim jak poradne na to.
Napsal: pon 02.10.2006, 19:11
od ArnieGT
No mne zase poslední dobou to jaksi skáče a nepravidelně mi kolísají otáčky při volnoběhu,...tak nevím zda kable nebo vstřiky?...svíčky jsou nové a OK
Napsal: úte 03.10.2006, 00:21
od Jakuza
nad tema vstrikama sem premyslel, ale co sem se tak ptal, tak prej aby vstrik jel tak nejak na pul, tak to se nestava, spis jestli palivovy cerpadlo neni nejaky v loji.
Napsal: úte 03.10.2006, 01:51
od Beaver
Jakuza píše:nad tema vstrikama sem premyslel, ale co sem se tak ptal, tak prej aby vstrik jel tak nejak na pul, tak to se nestava, spis jestli palivovy cerpadlo neni nejaky v loji.
Kdyby jel vstrik napul, poznate to casem - propali se totiz pist.
Napsal: pát 06.10.2006, 16:41
od saus
Příčin může být spousty. Může to být palivový filtr a nebo vyskoušej nějakou dobu tankovat u jiný benzinky.
