Divný zvuk, asi převodovky
Napsal: úte 26.11.2013, 23:47
od Fox_Martin
Zdravím, mám asi týden Avensis (T27 najeto 53tis.) a trochu jsi nemůžu zvyknout na zvuk, který je slyšet např. při zařazený pětce cca 80-90km/h a při lehkém přišlápnutí je slyšet zvuk jakoby ozubeného převodu (předovky) nebo čeho, který s rostoucí rychlostí se zvyšuje(co do kmitočtu ne do hlasitosti). V autě je celkem ticho, tak si toho člověk snadno všimne i když to není příliš hlasitý. Je tenhle zvuk normální nebo spíš divný?
Napsal: stř 27.11.2013, 07:33
od Jirka
A nebue to ložisko v kole?????
Napsal: stř 27.11.2013, 09:55
od Fox_Martin
Ještě teda musím vyzkoušet jestli se to mění s řazením rychlostí, ale kdyby to bylo ložisko jak se to projevuje? Je to víc slyšet při zatáčení?
Napsal: stř 27.11.2013, 10:34
od matus69
drzim palce, aby to nebola prevodovka
Napsal: stř 27.11.2013, 12:41
od Kuchta
Jasně že je to nejvíc znát při zatáčení. Když to bude hučet do levé zatáčky tak je v háji pravé ložisko a obráceně. Normálně to rozjeď vyřaď a zkus zatáčet doleva,doprava. Když se bude hluk měnit je to jedno z ložisek. Ale klidně můžou být špatný obě. I když ložiska by měly vydržet o hodně víc než 58tis co máš najeto. Já na mazdě měnil první ložisko při 220 000km. :D
Napsal: stř 27.11.2013, 17:23
od Honza K.
Pokud to teda není ložisko Starline, pak by byl div, že je slyšet až po tolika km :-)
Napsal: stř 27.11.2013, 17:37
od Fox_Martin
Dneska jsem se na to trochu zaměřil a ten zvuk není závislej na zařazený rychlosti (4,5,6). Zvyšuje se z roztoucí rychlostí. Ložisko kola asi určitě ne, při zatáčení to nic nedělá. zkrátka při přidání je to slyšet a jak pustim plyn tak to přestane. Že by to dělal diferák?
Napsal: stř 27.11.2013, 17:44
od matus69
Fox_Martin píše:Dneska jsem se na to trochu zaměřil a ten zvuk není závislej na zařazený rychlosti (4,5,6). Zvyšuje se z roztoucí rychlostí.
no ale toto je prave taky typicky prejav loziska kolesa (zvysovanie hluku s rastucou rychlostou)
Preco si teda myslis, ze lozisko kola urcite nie?
skus este zistit, ci je hluk pritomny ked ides 80km/h na dvojke, trojke, 4rke, 5tke...t.j. pri rovnakaj rychlosti men zaradeny stupen. Pri probleme loziska prevodovky sa u nas hluk prejavoval prave na vyssich prevodovych stupnoch.
PS: este to moze byt v gumach. Nemas jedno/vsetky podhustene? Robilo to aj na letnych pneu?
Napsal: stř 27.11.2013, 17:51
od Fox_Martin
Na letních pneu stejný jak na zimákách
Napsal: stř 27.11.2013, 17:54
od Fox_Martin
zatím sem si toho začal všímat od čtyřky nahoru, ale ještě to nějak vypozoruju kdy přesně je to slyšet
Napsal: čtv 05.12.2013, 14:10
od rasto
Je to celkom sranda, ze v dobe ked na jedneho cloveka pripada viac ako 1 mobil nikoho nenapadne nahrat zvuk co to vydava na mobil a hodit sem.
Radsej sa ten zvuk popisuje kadejako, pricom by stacilo pustit nahravanie, povedat do toho este nejaky udaj o rychlosti a na 90% by sa vedelo cim to je.
Kedze to nezavisi od gum a rychlosti, tipujem lozisko. Ono este aj z hlukom nejaky ten kilometer vydrzi, ja som tak nabehal asi 5tis km.
Napsal: čtv 05.12.2013, 14:11
od rasto
vdaka super CMS tu to bolo 2x.
Nevidim moznost ako to zmazat.
Napsal: čtv 05.12.2013, 15:02
od CommonUser
A ze ta nenapadne zmazat jeden prispevok. :o
Napsal: úte 10.12.2013, 18:32
od Fox_Martin
Jasný to mě napadlo to nahrát na telefon, pokud z toho půjde něco slyšet, tak to sem hodim.
Napsal: stř 11.12.2013, 13:39
od Fox_Martin
Ráno jsem rychle něco nahrál, snad to tam bude slyšet, kdyžtak sluchátka.
http://youtu.be/JL9uQAau6eo
