Dojazdové koleso
Napsal: úte 26.11.2013, 06:23
od Piko45
Zdravím všetkých takže už vyše týždna som majitelom nového Aurisu TS 1,6 takže velké nadšenie len my nedá spať otázka či nechať v aute sadu na opravu defektu alebo kúpiť dojazdové koleso dakujem za príspevky.
Napsal: úte 26.11.2013, 06:32
od on22
Zrovna ve čtvrtek jsem si o vyvalený obrubník prořízl bok pneumatiky. Byl to cca 3 cm dlouhý řez, takže tady by asi lepící sada moc nepomohla.
Ve starém Aurisu je naštěstí dojezdová pneumatika, takže jsem tu poškozenou mohl vyměnit a dojet domů. Kdybych měl jen sadu na opravu pneumatiky, musel bych volat odtahovku.
Takže za mě aspoň dojezdovou, když už ne plnohodnotnou, rezervu.
Napsal: úte 26.11.2013, 07:41
od Luke_Luke
Ja hlasuju pro dojezdovku, ale mozna jsem staromodni...mam najezdeno nekolik stovek tisic km a v zivote jsem nepichl nebo neposkodil kolo.
Doufam, ze po tom, co jsem ted napsal dneska nepichnu :-D
Napsal: úte 26.11.2013, 07:44
od aczasa
No a ja mam taky neco najeto a pichl jsem uz asi petkrat a dvakrat prorazil kolo o obrubak, takze dojezdovka a plnohodnotny kolo rozhodne nejde nahradit pichaci sadou.. :-)))) A volej si pak nekde na hory odtahovku v zime.. :-)))))
Napsal: úte 26.11.2013, 09:24
od Piko45
Vedel by niekto poradiť ako ste riešili uloženie dojazdoveho kolesa v kufri ked sú tam priecinky na opravovaciu sadu defektov.
Re: Dojazdové koleso
Napsal: pát 06.12.2013, 00:29
od Jarda 59
Vřele doporučuji dojezdové kolo. Taky jsem měl ve výbavě pouze lepící sadu. Asistenční služba je absolutně nevyhovující ( pokud nemáte defekt ve velkém městě), po mé zkušenosti ( několik hodin po oznámení), už nemám důvěru v tyto služby. Nový auris má přípravu pro dojezdové kolo, pouze rezervu upevnit přes velkou podložku šroubem M8.
Starý Auris byl standardně vybaven dojezdovým kolem,tak mě ani nenapadlo v novém pátrat po takové "samozřejmosti" , nový auris je příjemný , maximální spokojenost, mám najeto od dubna 48 000km .
Napsal: pát 06.12.2013, 07:31
od Milan SE
Ja to riešim jednoduchšie,vybral som z kufra polystyrénové prepážky na lepiacu sadu a kompresor a miesto toho tam v lete vozím zimné koleso a v zime letné ako rezervu.
Mám lepší pocit s kolesa než z lepiacej sady.
Napsal: úte 17.12.2013, 06:41
od Piko45
Dakujem za radu vyskúšané a vošlo tam uplne perfektne, určite som si teraz istejší ako s lepiacou sadou.
Napsal: pát 27.12.2013, 14:40
od David P.
Takže objednam plecháč a pneu 205/55/16. Klíč mám a malý hever asi taky.. lepší než nějaká uzká dojezdovka
Cena dojezdového kola
Napsal: úte 31.12.2013, 12:26
od Jiří.Glac
Mám dotaz v srpnu jsem koupil novou Toyotu Auris 1.6 aktive a nevleze mi do rezervy letní lité kolo (205.55.16). Nevíte kolik stojí dojezdové kolo?
Děkuji za odpověď.
Napsal: úte 31.12.2013, 13:49
od Piko45
Mne tam vošlo v pohode aj 205/55 R16 ale ešte predtim ked som pátral po tom koľko stojí dojazdove koleso bolo to okolo 120 eur.
Napsal: úte 31.12.2013, 16:01
od David P.
Tak ted nevim.. je možné že do kombíku vleze a krátké ne?
Napsal: úte 31.12.2013, 17:20
od aczasa
To bude spis tim, co vse jsi ochoten vyhodit a udelat aby se tam veslo... Ne?
Napsal: úte 31.12.2013, 18:44
od Jiří.Glac
Vše bylo z kufru vytažené (lepící souprava, polystyrenovou přepážku atd.), ale kolo tam nevlezlo. Nedostalo se přes plast označený na obrázku. Mám kratší (Toyota Auris 1.6 NG12 5HB Valvematic ACTIVE).
http://www.imghosting.cz/images/73auris.jpg
Napsal: úte 31.12.2013, 19:27
od aczasa
Nevešlo?
