Jaký olej?
Napsal: pát 25.08.2006, 13:16
od Jospo
Potřeboval bych koupit na dolévání olej 5W-40 a našel jsem Divinol 5W-40 za 190,- za litr. Je to docela málo, tak nevím, jestli tím spíš neuškodím.
Zatím jsem tam dával MOBIL 5W-40, může se to míchat, když je stejná viskozita?
Napsal: pát 25.08.2006, 14:14
od ombre
Přeposílám odpověď z ústavu paliv a maziv na podobnou otázku.
http://www.upmas.cz/archiv.php
Otázka
01.06.2006 Ladislav
motorovy olej
Dobrý den,mohu dolit do motoru kde je olej 10w-40 texaco ,stejný olej od jineho výrobce např.mogul,total apod.Auto je starší TD disel najeto 200 000 km.
Odpověď
07.06.2006 Auersvald
motorovy olej
Motorové oleje stejné výkonové a viskozitní úrovně by měly být vzájemně mísitelné, přesto nedoporučujeme toto běžně provádět a mísit pouze v nouzovém případě, tzn. při doplnění menšího množství pro dojetí zvývajících km do výměny oleje. Při výměně celé olejové náplně je záměna schválených druhů olejů zcela bezproblémová. Vaše specifikace oleje je viskozitní a nic neříká o výkonostní specifikaci.
A ještě perlička ze stejného fóra na závěr. Zřejmě v ÚPAM mají smysl pro humor :D.
Otázka
05.06.2006 Vladimír Polidar
alternativní pohony
Dobrý den, dlouhodobě se zajímám o alternativní pohony a v souvislosti s Vaším zaměřením bych měl 2 otázky: 1) je možné pohánět rostliným olejem i jiné, než dieselové motory? Např. dvoutakty? Říká se, že do dvoutaktu je možné nalít cokoliv, myslíte si že by to šlo i s předehřátým olejem o nižší vizkozitě? 2) existuje nějaké případy pohonu spalovacích motorů jinými než konvenčními palivy, kromě oleje do dieselů? Např. již zmíněné dvoutakty olejem nebo lihem...? Předem děkuji za odpověď, V.
Odpověď
alternativní pohony
Doporučuji Vám, dále se o alternativní pohony zabývat a na svá rizika provádět vlastní experimenty. Současně věřím, že čtenáře obdobného zaměření se svými výsledky na těchto stránkách seznámíte. Děkuji
Re: Jaký olej?
Napsal: sob 16.09.2006, 14:40
od Stevens79
Do VVT-i lze dávat i 10W-40, tam lze najit oleje za rozumnou cenu, ale nešetřil bych moc. VVT-icka mohou byt na kvalitu citlivy. viskozitu bych nemíchal.
Jospo píše:Potřeboval bych koupit na dolévání olej 5W-40 a našel jsem Divinol 5W-40 za 190,- za litr. Je to docela málo, tak nevím, jestli tím spíš neuškodím.
Napsal: pát 13.10.2006, 17:30
od Porsacek
5w-40 jinej nedavat nedela to dobre hydrostelum .
