Nestartuje Corolla E11
Napsal: pon 21.08.2006, 16:27
od Jolly
Dojedu k obchodu,nakoupím skočím do auta otočím klíčkem a ozvalo se jen chrčení. Jako by se startér točil bez motoru.....asi je po něm,co?
Opravuje se,nebo se raději kupuje nový????
Napsal: pon 21.08.2006, 17:51
od ArnieGT
To nemusí být startér,...POZOR,...ať nevyhazuješ peníze jen tak,...
Napsal: pon 21.08.2006, 19:39
od BRunner
Pokud startér netočí motorem, vypadá to jenom na problém s kotvou, která nevysune pastorek. (doufám, že mám to názvosloví správně)
Napsal: pon 21.08.2006, 21:32
od ombre
Startér lze opravit, elektromagnetický spínač nepřitahuje přes kotvu pastorek k věnci, tzn. nejde proud do spínače nebo je spínač prošlehlý.
Dotáhni kontakty na spínači (ten menší válec na startéru) a prostříkej je kontaktolem.
Pokud to nepomůže, prostříkej kotvu a pastorek WD 40 (ať to nenateče na spojkové obložení za startovacím věncem) a vyzkoušej na vyndaném startéru, zda kotva vytahuje pastorek. Pokud ne nebo špatně, tak potřebuješ ten spínač. Stačí i z ojetého vozu, moc často se nerozbíjí.
Už je v opravě......
Napsal: pon 21.08.2006, 22:48
od Jolly
No už jsem to hodil bratrancovi do servisu a prej zná borca,co běžně spravuje startéry..........no uvidíme. No vypadá to,že snad startér není úplně celý v háji..... i podle toho,co tady píšete.
Jen aby ten borec dal ten startér dohromady,jinak bych ho asi přetrhl.
Díky za rady
Napsal: úte 22.08.2006, 12:16
od Piotro
mi podobne se chovalo, byla to baterka odesel jeden clanek, tak pri startu napeti kleslo, a civka odpadla napeti se zvedlo a opet se snazil startovat, jenom strilelo, vymena baterky to vyresila.
mohou to byt take kontakty na starteru nebo na baterce, nebo vadnou baterkou.
Napsal: úte 22.08.2006, 12:43
od peta
Piotro píše:mi podobne se chovalo, byla to baterka odesel jeden clanek, tak pri startu napeti kleslo, a civka odpadla napeti se zvedlo a opet se snazil startovat, jenom strilelo, vymena baterky to vyresila.
Me kdyz odesla baterka, tak se nekde z motoru ozyvalo jen takove celkem hlasite cvakani, spis nez chrceni.
Napsal: úte 22.08.2006, 13:35
od BRunner
Když je to v baterce je opačný problém. Pastorek zasune, ale startér už to neotočí.
Batery low
Napsal: čtv 24.08.2006, 21:28
od Jolly
Tak pánové,problé vyřešen.
Skutečně to byla betrka...totálně OUT.Ale úplně z ničeho nic (měla 8let,tak to celkem ušlo),dojel jsem před obchod a už neodjel. Ten cvrkavý zvuk mne fakt dost rozhodil. Už mi odešla baterka ve Felicii,v Coltu i v předchozí Corolle,ale tento zvuk mi byl fakt cizí.Většinou proběhlo párkrát líné otočení motoru a konec,ale toto.No jsem rád,že si Toyota nepokazila pověst téměř bezporuchového auta. U značky Toyota zůstanu,už mám na mušce Avensis Kombi 2004 D4-D celý krásně černý i s liťákama,jen peníze se nechtějí dokoulet
Napsal: čtv 24.08.2006, 21:36
od ombre
2 jolly: mám stejnou zkušenost jako brunner, potažmo asi i ty (doteď).
Napsal: pát 25.08.2006, 17:07
od Jimmi
Podle mě je ještě chyba ve startéru a brzy začně zlobit. Tohle není normální stav...... Ale možná by stačilo ho vyčistit a prostříknout čímsi.
Stejný problém
Napsal: sob 24.02.2007, 21:20
od stastny_h
Ahoj.
Myslím, že mám stejný problém. Dnes jsem chtěl nastartovat, ale startér se neprotočil, jen se začlo ozývat cvakání z motorového prostoru. Budíky (otáčkoměr a tachometr) vyskočily asi dop 3/4 stupnice (oba asi stejně) a pak zase sletěly.
Vyndali jsme baterii a necháváme ji nabít. Napětí sice ukazovala jen něco pod 12V, ale měřák hustoty ukátal, že je na tom baterie špatně. Zítra ji tam strčím a uvidíme. Jen doufám, že bude vše OK. Máme s ní najeto asi teprve 800km od té doby, co jsme ji koupili. Doteď startovala v pohodě.
Ahoj a díky za případné připomínky.
Napsal: ned 25.02.2007, 12:09
od LaBuS
úplně stejný problém
- cvakání relé z motorového prostoru, budíky vylítly do svislé polohy, pak padly a nic - už je nová baterka a O.K.
Nelze nastartovat
Napsal: pon 07.05.2007, 23:28
od wilcak
Zdravím všechny toyoťáky!
Dnes mi vznikl problém se startovaním u mé corolly.Po nastartování a ujetí 3km,jsem vypnul motor.Po cca 15min.,chci nastartovat a jenom slyším přibližně dvojí cvaknutí s mot.prostoru.Zkouším ještě tak 2x a asi po třetí jsem nastartoval.Poté jsem opakovaně startoval a o.k.Ujedu opět 3km,vypnu motor,a když chci nastartovat,tak zase jenom cvakání.Poté jsem opět nastartoval.Ps:Při každém pokusu o start došlo k rozsvícení všech kontrolek.
________________________________
Corolla E10,4E-FE,1332cm/55kw,r.v.96
48000km
Re: Nelze nastartovat
Napsal: pon 07.05.2007, 23:58
od fajry
wilcak píše:Zdravím všechny toyoťáky!
48000km
predpokladam, ze problem bude v startery. Takto sa prejavuje pokazeny starter. Skus nasledujuci test. Ak Ti to cvakne, tak jemne poklep po startery a uvidis, ci nastartujes. Ak ano, tak to bude on. To poklepanie niekedy pomaha. Potom to este vidim na slabu bateriu.
