Roleta kufru drnčí.
Napsal: pát 22.11.2013, 20:09
od Trcis
Ahoj, mám lehký problém s navíjecí roletou kryjící kufr. Při přejezdu nerovností, ale třeba i dlažebních kostek v ní něco drnčí. A to při vytažení i svinutí. Je to sice prkotina, ale je to jediný zvuk, který celé auto vydává při přejezdu nerovností, tak mě to trochu štve. Neřešil někdo podobný problém?
Napsal: sob 23.11.2013, 06:45
od Hutte
A je to opravdu roleta? Někdy je zdroj zvuků úplně jinde, než odkud ho slyšíš. Zkoušel jsi jet s vyndanou roletou?
Mně roleta nedrnčí, ale něco mi občas zezadu zavrže, jak se auto kroutí. Na nerovnostech nebo v zatáčce. Pak se mi ozývaly klepavé zvuky z pravé části přístrojovky, při přejezdu děr to tam zabouchalo. Vyndal jsem schránku před spolujezdcem a šmátral rukou, co by to mohlo být. Našel jsem tam kabelový svazek, který klepal o plastovou vzduchovou trubici. Kabelový svazek byl obalen samolepícím molitanem, ale asi o 10 cm vedle místa, kde to bouchalo. Tak jsem ten molitan z kabelu odtrhl, přesunul do toho místa kontaktu s trubicí a utišilo se to.
Napsal: sob 30.11.2013, 20:58
od Trcis
Tak závada odstraněna - roleta se opírala o zadní stranu opěradel zadních sedadel v místě, kde je plastový rámeček páčky na sklápění. Na nerovnostech klepal profil rolety o ten rámeček. Blbost, tak jen kdyby někdo řešil podobný problém.
Napsal: sob 30.11.2013, 23:26
od kurin
taky mi drnci, zitra se na to podivam, doufam ze to bude stejny problem jako u tebe
