E11 - přední reproduktory
Napsal: čtv 03.08.2006, 11:50
od Piticko
Ahoj,
u mé corolly nehraje přední reproduktor u řidiče (zřejmě standardní z výbavy). Když jsem se však díval pod kryt dveří abych zjistil kde je chyba, zjistil jsem že je reproduktor přinýtovaný a to dost pevně. Toyota standardně nýtuje reproduktory? :-( Nebo není jiná možnost jak se tam dostat? Vzadu bylo 2x 10cm repro Sony (naštěstí jen šroubované :-)), místo nich jsem dal ovály do plata. Ale ta přední montáž... to je děs.
Napsal: čtv 03.08.2006, 14:56
od Petan
Ano je to nýtovaný standartně ale když na to vemeš velkej plochej šroubovák tak to lupne jedna dvě nebo to můžeš odvrtat.
Ty repra co tam jsou z výroby nejsou nic moc sem si je vyměnil za 16cm GZ
hodil jsem je na mdfkovej kroužek asi tak 1cm silnej aby to nevadilo při stahování okna ale dají se koupit i GZ do dveří s malou montážní hloubkou
Re: E11 - přední reproduktory
Napsal: ned 13.08.2006, 22:31
od ctirad
Piticko píše:Ahoj,
Mě to povídej. Já tam cpal svoje starý Helix blue, co mi zbyly z předchozího auta a když jsem to otevřel a zjistil, že se to musí odvrtat, mřížka tapecáku vyhlodat a spáchat 6cm silnej "adaptér", aby se to tam vůbec vlezlo, tak mě málem kleplo. Bohužel mizerný zvuk tovární muziky a fakt, že repráky, co mě před pár stály lety přes trojku, bych už rozumně neprodal, mě přinutilo se do toho dát.
Výsledek ujde. Výškáč jsem dal před kliku a výhybka se naštěstí v pohodě vleze do prostoru mezi tapecák a dveře v přední části. Největší oser bylo vyhlodat tapecák kolem mřížky. Naštěstí plech se nikde řezat nemusel. Každopádně všem, kdo by si chtěl upgradovat repráky v E11 vřele doporučuju dát tam 13cm. Pak stačí vyříznou tu mřížku.
A mimochodem, pokud nechceš upgradovat a jde ti jenom o výměnu nehrajícího repráku, tak klidně věnuju ty svoje.
Napsal: ned 13.08.2006, 22:36
od ctirad
Petan píše:Ty repra co tam jsou z výroby nejsou nic moc sem si je vyměnil za 16cm GZ
Nejsem si jist, jestli je řeč o E11, ale jestli jo, tak tam opravdu kroužek 1cm nestačí. Je potřeba vyříznout původní mřížku a reprák dostat před ní, jinak dochází k akustickému zkratu mezi prostorem před reprákem a za ním. Originální repro to řeší tím plastovým hrncem, který dosedne na rantl mřížky a tím ty prostory oddělí.
Napsal: ned 13.08.2006, 23:12
od Petan
Nevim jistě co myslís tim prostorem ale jak jsem tam dal tz 16cm repra a podlozil je tim 1cm krouzkem tak před reprakem je jen ta puvodni mrizka co je v tapecu no a mezi tou mrizkou a reprem je jen pul centimetrova skvira , do stran neni zadnej prostor tim ze sem dal ty 16cm
Napsal: pon 14.08.2006, 00:03
od ctirad
Tím prostorem myslím, že předek repráku hraje sice pod mřížkou, ale i do prostoru pod tapecákem, který není nijak oddělený (respektive jenom tím igelitem) od vnitřku dveří, kam hraje zadek repráku tentýž signál s obrácenou fází. Tomu se říká akustický zkrat a je to špatně. Navíc ta mřížka je dost řídká a tlustá, což taky průzvučnosti dvakrát nepřidá. Řešení od podlahy je proto se originální mřížky zbavit a hranu repráku vysunout až na okraj tapecáku, což bohužel u E11 znamená extrémně tlustou podložku, protože mezera mezi plechem a tapecákem je dost velká.
Napsal: pon 14.08.2006, 09:29
od Piticko
ctirad píše:
Piticko píše:Ahoj,
Já zatím hlavně ani nevím, proč ten reprák nehraje, jestli je vadný nebo třeba jen "upadl" kabel... Jinak o nových repro dopředu zatím neuvažuju. Když jste to vepředu kuchali sundavali jste celý kryt dveří nebo jde sundat jen ta spodní část? Mě se tu spodní část samostatně sundat nepodařilo a když jsem chtěl sundat cely vnitřek předních dveří tak mi to zůstalo přichycené na otevírací páčce dveří a tu jsem radši nechtěl rozebírat, abych to pak dal vůbec dohoromady :-D Takže jsem se k repro pořádně ani nedostal, jen jsem viděl že je přinýtovaný...
Napsal: pon 14.08.2006, 11:35
od ctirad
Sundat se to musí vcelku. Miska s klikou se musí odšroubovat a potom se vodorovným pohybem (teď nevím, kterým směrem) vyhákne ze dveří a zůstane viset na táhlu. Z toho se dá vyháknout, když se pootočí ta plastová zarážka. Nebo se dá celý tapecák pootočit a tu misku s klikou provlíknout podélně skrz díru.
Napsal: ned 01.04.2012, 19:21
od 19iceman
Zdravim mam corollu e11 combi facelift ..... aky je tam priemer reproduktorov vpredu od vyroby ? a ake bi sa daly dozadu vlozit ?
