Olejová měrka, měření oleje
Napsal: stř 20.11.2013, 08:50
od Maras90
Mám problém při měření oleje. Když měřím hladinu oleje při studeném motoru, tak mi to ukáže hladinu na minimální hranici. Pokud to zopakuju tak už sem v půlce. To nemluvím o tom, že na straně měrky k motoru mi ukazuje hladinu jinak, než na straně směrem ven, tj. směrem ke mě. Proto mi toto měření připadá dost zavádějící. Navíc pokud měřím hladinu oleje u teplého motoru, tj. cca 15 minut po vypnutí motoru tak mi to ukazuje stav oleje na maximu. Takže ve výsledku nevím čím se řídit sem z toho zmatený a připadám si jak Lojza který si ani neumí změřit olej. Tak se ptám, sem Lojza, nebo je chyba jinde??? :D :D :D
Napsal: stř 20.11.2013, 09:52
od aczasa
Jsi lojza. :-) Ale neboj... Pokud mas po vypnuti motoru a jizde dve mereni pozitivne na maximu, tak je to v poradku a mas dost oleje.. ;-)
