Výměna kol
Napsal: ned 17.11.2013, 22:10
od Maras90
Předtím než mě ukamenujete tak mi prosím odpovězte na následující dotaz. :-) Dnes sem si měnil kola z letních (liťáky) na zimní (plecháče) Bohužel jsem blbec našrouboval na zimní tzn. na plecháč opačně kuželovou matici, rovná strana matice dosedala na disk. "Trklo" mě to až doma, bohužel. Mezi tím jsem najel cca 15 km. Mohlo to nějak poškodit disk kola, nebo šrouby pro uchycení kola? Nebo stačí když to vyměním a bude to bez následků? Vím že za blbost se platí, ale....... Předem děkuji za odpovědi.
Napsal: ned 17.11.2013, 22:46
od Jimmi
Záleží asi na tom, jak moc jsi to utáhl. Dosedací plocha by se mohla zdeformovat.
Ale máš-li originální ráfky se správným průmerem středové díry, tak to snad nebude tragédie. Takže to hlavně rychle otoč a zkontroluj, jak to sedí.
Napsal: pon 18.11.2013, 18:36
od namestekw123
Tak muzu te uklidnit ze nejsi prvni ja delam v servisu a uz jsem se stim nekolikrat setkal ze si to dal nekdo opacne a nikdy se nic stim nestalo asi kdyby to bylo alu kolo tak by se mohlo poskodit dosedaci kuzel ale na plechach sem se stim nesetkal tak si to dej spravne a bude to v pohode.
Napsal: stř 20.11.2013, 08:40
od Maras90
Tak jsem to přehodil a vážně je vše ok, ty plecháče jsou tak tvrdý že by to musel utahovat Herkules aby se nějak deformovaly.
