seřízení ruční brzdy T25
Napsal: ned 17.11.2013, 16:44
od DieselCat
čau všem,možná ted budu vypadat jako pitomec,ale..... dokáže mě někdo poradit,kde je možné seřizovat chod ruční brzdy na T25 D-Cat??
.... ani nevím,jestli ručka funguje pouze přes normální desky na zadní nápravě a nebo je tam něco extra....kanál nemám a se svým břichem se jen tak pod auto nevejdu
P.S. desky na zadní nápravě se mě zdají ještě v pohodě,ale krok " ručky" mě přijde dost velký .......... díky za každou radu
Napsal: ned 17.11.2013, 16:54
od aczasa
Dá se trošičku něco udělat pod madlem ruční brzdy - utáhnout lanka. Jinak vyměnit lanovody a potom vzadu je v kotouči mala bubnová brzda.
Napsal: ned 17.11.2013, 17:00
od DieselCat
aczasa píše:Dá se trošičku něco udělat pod madlem ruční brzdy - utáhnout lanka. Jinak vyměnit lanovody a potom vzadu je v kotouči mala bubnová brzda.
ne že bych ti nevěřil,ale s tímto si fakt jistý nejsem ...... pod madlem to měla třeba Carina E...ale to snad jen kvůli tomu,že měla bubny.... a desky vzadu jsem si měnil a že bych tam viděl nějakou "malou bubnovou brzdu" ,tak to ani náhodou.... to bytam snad musely být i nějaké pakny ,ne?
Napsal: ned 17.11.2013, 17:07
od aczasa
Napsal: ned 17.11.2013, 17:11
od DieselCat
aczasa píše:Jsou.
navzdory svému břichu si pod něj teda lehnu,ale jak jsem jsem psal ........... měnil jsem si desky sám a že by tam bylo něco podobného bubnové brzdě jsem si teda fakt nevšimnul
....... mám normální liftback,jestli to není třeba jen na Versu.... to usuzuji z fotky v tvém profilu
Napsal: ned 17.11.2013, 17:13
od aczasa
Mrkni na link nahoře. A pak to najdi na autě.
Napsal: ned 17.11.2013, 17:16
od aczasa
Má to tak co vím většina toyot..
Napsal: ned 17.11.2013, 17:20
od DieselCat
aczasa píše:Mrkni na link nahoře. A pak to najdi na autě.
ok,každopádně díky za reakci...... podívám se na to ....potom bych sem schválně hodil info,jestli jsem to našel a nějak vyřešil........ jen mě mrzí,že jsem propásl dnešek,když bylo tak nádherně
Napsal: ned 17.11.2013, 17:22
od aczasa
Zase bude neboj... -15 a krásné jasno..
Napsal: ned 17.11.2013, 17:31
od DieselCat
aczasa píše:Zase bude neboj... -15 a krásné jasno..
jasáááán,v takovém počasí se pod autem válím nejradši
Napsal: ned 17.11.2013, 17:33
od aczasa
Jo jo. Taky musím pod auto. Mam k nahozeni přípravu na tažný a zadní nosič kol.
Tak se těším na Sluníčko... ;-D
Napsal: pon 18.11.2013, 10:04
od Roman Jašek
Ruční brzda u T25ky má celkem velký chod a zabírá až hodně vysoko.....Nebo tady už někomu zabírá třeba už na "třetí zub" ?
Napsal: pon 18.11.2013, 10:40
od Maghreb
Zaberala
Raz mi to nastavil servis pocas standardnej prehliadky, raz som si to dosteloval aj sam.
Napsal: pon 18.11.2013, 11:29
od Kuchta
Když sem koupil Avensis tak ruční brzda skoro vůbec nebrzdila i když sem jí zatáhl na doraz. Už sem měl v plánu kupovat nový pakny. Nakonec sem sundal ,,kotoučobuben´´
a jelikož to nemá samostav na ruční brzdu tak se musí seřídit ručně. Když sundáš kola na zadní nápravě tak na bubnu je otvor v kterým je umístěn a gumová ucpávka.Ta se vyndá,kotouč se pootočí tak aby směřoval dolu.A když si vezmeš baterku a posvítíš do tý díry tak tam uvidíš takový ozubený kolečko kterým se to stěluje.Stačí nějaký menší plochý šroubovák a buď směrem nahoru nebo dolu točit tím ozubeným kolečkem. Seřídí se to tak že pakny se přiblíží do nejvíc bubnu ale aby to nepřibrzďovalo!!! Dráha ruční brzdy se hodně zkrátila a brzdí to parádně. Třeba ti to taky pomůže
Napsal: pon 18.11.2013, 12:17
od Andy
Je to presne ako napísal Kuchta. Ja som tiež tým spôsobom nastavoval. Majú to tak asi všetky japonské autá.
