Přezutí letních alu, za zimní plecháče.NEPASUJE!
Povídání týkající se disků a pneumatik - technika! Bazar je dole v bazaru...
Jsou jiné matice na upevnění hliníkových kola a jiné na plechové disky?
ANO
19
90%
NE
2
10%
Celkem hlasů: 21
PavelToyotaAurys2.0 D-4D
Příspěvek od PavelToyotaAurys2.0 D-4D »
Zdravím,
koupil jsem přes NET zimní pneu+disky+vyvážení a chtěl jen nasadit.
Objednávka sedí, rozměry dle velkého techničáku také. Problém je v tom, že na předním kole se opře disk (ráfek 6Jx15 H2 ET39) o brzdovou paknu.Kolo se vůbec nepohne, netočí :-(
Nevím, kde se stala chyba.
Zadní sedly bez problému, točí se ( jsou tam menší brzdové pakny), ale předek nesedí.Mám Toyotu Auris 2.0 D-4D a ve velkém techničáku mám napsané : ALTERNATIVNÍ UŽITÍ PNEU A RÁFKŮ: 15x6 J; 195/65 R15 91H . Tyto jsem objednal.
Nic se ale nepíše o ET 39 ( na došlích - zális, čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu). Jestli je to tím ?
Nebo je špatně napsaná alternativa ve velkém techničáku a můžu mít pouze 16x6,5J; 205/55 R16 91V ?
Ale to se mi nezdá, protože ta alternativa je napsaná i v UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE.
Nebo jsou namontované neoriginální brzdové pakny na předek,větší, které teď překáží zimním diskům ? Letní byli hliníkové 16x6,5J; 205/55 R16 91V; a ty jsem tam vrátil.
A teď nemám přezuto :'(
A teď nevím, kde je chyba.
Nebo se dává nějaká podložka ?
Co s tím ? Třeba víte....
Díky za každou radu
Vepředu žádný pakny nejsou.
Vzadu někdy, ale to pak nejsou vidět.
Jestli se Ti opírá ráfek o brzdič, vypadá to na špatné ET. Anebo průměr, ale to snad v tomto případě ne.
Ovšem většina Toyot si vystačí s ET45, takže 39 by mělo být bohatě v poho.
Takže je to ráfek z něčeho zcela jiného, než Toyota, a tvarově tam prostě nesedne.
Vyfoť, podiskutujeme, (dobře) se pobavíme (nad cizím neštěstím), a uvidíme 8)
Spis bych to videl na spatne info v TP... Takze bych dal 16ky.
Vypadá to, že můžu mít jen R 16 na voze, i když velký techničák povoluje R15, ale dopředu prostě nejdou.
S prodejcem jsme domluvili výměnu za R16 a doplatím rozdíl (3500,- navíc). No ještě, že tak.
Prý řešil stejný problém před 14. dny, s Volvem, ve velkém techničáku je možnost, ale jiná skutečnost.
Díky za pomoc a jezděte opatrně :-)
Pajaja369
Příspěvek od Pajaja369 »
Pôvodne som si vybral iné disky v rozmere 6x15 5x114,3 ET39 len tie v tomto rozmere neboli a najbližšie k predpísaným rozmerom boli tieto http://www.centrumkolies.sk/product/cms ... ny-116255/ tak som ich zobral a pasujú bez akýchkoľvek problémov. A k tomu tieto pneu a som spokojný Goodyear Ultra Grip 8 - 195/65 R15
Toyota Auris ll 1.6 Valvematic Style 2013 Bronzová - Avant Garde
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Pajaja: mas auto s motorem 1,6 on ma 2,0D-4D, muzou byt na predku jine brzdy. Ja mam taky v technicaku psane jen 16''.
Jinak disk 6,5J pri ET45 a disk 6J pri ET39 je naprosto totozny, tech 6mm na kazdou stranu, o kterych se zmeni sirka kola vykompenzuje prave to o 6mm mensi ET :)
Takze je absolutni nesmysl, kdyz Ti nekdo napise, ze je to kvuli ET :))
Ten brzdic tam nevleze kvuli vnitrnimu prumeru, nebo kvuli ET, tedy hloubce? Podle mne Ti to nevleze kvuli vnitrnimu prumeru ;-)
Ano, kvůli vnitřnímu průměru disku.
Je to tak, dík.
:wink:
I kvuli velikosti brzd.... Proto je tam nespravne uvedeno 15inch. Ono pro diesly je to prave 16. Stejne je to u jinych malych a strednich aut od toyoty.. .;-)))
Luke_Luke
Vis o tom neco vic, nebo strilis slepyma? :)
mas info o tom, jestli 1,6tka na Aurisu, ktery ma 97kw ma mensi predni kotouce nebo brzdice nez 2,0D-4D, ktery ma 93kw?
Takova prkotina se mi googlit nechce, takze pokud mas takove info, sem s nim.
Strilim to podle kopyta jinych toyot, ktere jsem kdy videl... I avensis T22 mel na 1.6 15ky ale v dieslu az 16ky, stejne bylo T25 s benzinem a 2-0 dieslem a proti tomu 2.2 DCAT..... takze jen tak nejak davam analogii... Proste je to takovy povzdech, ze jsem to jiz videl a ze sem tam je v TP zanesena naprosta..... **** **** a to zejmena u aut dotazenych z ciziny...
Luke_Luke
U T25 bych to chapal, 1,6tka mela jen 81kw, kdesto diesly 110kw nebo i 130kw, coz je logicke, ze bude mit lepsi brzdy :))
Njn. Zase benzin lehky predek a diesel tezky, takze potreba vetsich brzd...
Pajaja369
Luke, mne objednali 6,5 namiesto 6 a ET 40 namiesto 39 takže tieto malé rozdiely môžu spôsobiť, že 15“ disk tam pasuje bez problémov. Potom ako prišli disky do pneuservisu tak sa nahodili a odskúšali či nebudú niekde chytať a až potom sa skompletovali celé kolesá
Bodo12
Re: Přezutí letních alu, za zimní plecháče.NEPASUJE!
Příspěvek od Bodo12 »
Nie sú 16ky ako 16ky, moj brat mal audi a4 quatro 2.8 benzin a mal tam 16ky, na zimu si kupil cez inzerat 16ky z audi a4 2.6 benzin, rovnaky rocnik s pohonom iba na predok a do tych sa mu nezmestili brzdove strmene, cize to ze maju 16 palcov vonkajsi priemer neznamena ze vnutorny maju vsetky 16ky rovnaky
RAV4 2,0 VVTi AT r.v.2002
Pajaja369
No a ešte aké mali mať ET, lebo aj to zohráva svoju úlohu. Jedno auto môže mať ET 35 a druhé môže mať ET 45 (uvádzam ako príklad) aj keď sú to 16" z oboch áut naoko podobné
Zpět na „Kola + pneu - technika“
