Jak vam topi E10
Napsal: ned 10.11.2013, 00:09
od namestekw123
Mam 2.0D a topi me to mizerne az kdyz ma motor 95stupnu tak to uz topi ale jak to ma mene tak nic moc v mrazech to bude jeste horsi. Ja tam mam jeste mosazny radiator a asi po tech letech bude zaneseny i kdyz chladici kapalina je cista. Takze jsem si sehnal jinej radiator hlinikovy a zitra ho vymenim a pocitam ze by to mohlo topit dobre. mel jsem to udelat jeste predtim nez jsem si tam dodal klimatizaci musim chladivo odsat a pak zase opet naplnit po vymene radiatoru.
Napsal: ned 10.11.2013, 22:30
od namestekw123
Tak dnes jsem se stim delal a bohuzel radiator co jsem si sehnal ma trochu jinak vyvody tak ze to tam neslo zabudovat pokousel jsem se to i naohybat ale nepovedlo se to. takze dnes celkem dost zbytecne prace.
Napsal: pon 11.11.2013, 20:25
od Rampa89
Brikeťák topil hůř, než benzíny, ale po výměně termostatu se to už celkem dalo. Okruh zkus propláchnout (případně nějakej čistič/lidová tvořivost), termostat vyzkoušet/vyměnit...
Napsal: pon 11.11.2013, 22:15
od namestekw123
No dik za radu ale termostatu to neni ten jsem i menil. sisteni nepomuze spise mam skutecnos kdyz se to povedlo vycistit zacalo to i tect. nedavno jsem delal vymenu radiatoru na feliciji take to topilo az kdyz byla hodne rozpalena stejne bych rekl ze to mam i ja a po vymene to topilo krasne uz od 60stupnu. a to se nebavim otom ze pridu do auta a motor je predehraty na 70 stupnu
Napsal: úte 12.11.2013, 09:00
od akamicek
namestekw123 píše:No dik za radu ale termostatu to neni ten jsem i menil. sisteni nepomuze spise mam skutecnos kdyz se to povedlo vycistit zacalo to i tect. nedavno jsem delal vymenu radiatoru na feliciji take to topilo az kdyz byla hodne rozpalena stejne bych rekl ze to mam i ja a po vymene to topilo krasne uz od 60stupnu. a to se nebavim otom ze pridu do auta a motor je predehraty na 70 stupnu
Měli jsme doma nějaký rok tří-dvéř 2,0D r. 1992 a zároveň ještě Corollku 1,3 benzin. Ta dieslová topila mnohem líp, i když trošku později než benzinová. Po výměně kvalitního termostatu na benzinu topil
y obě stejně dobře
Napsal: úte 12.11.2013, 12:15
od Rampa89
namestekw123> Není zač, on ten nový termostat ještě nemusí hned znamenat, že je v pořádku, občas tam člověk dá nový a on je to šmejd a zlobí to dál, už jsem se s tím setkal bohužel. A čištění, no pokud chceš radiátor měnit, tak není co zkazit, pokud tedy začne téct.
Napsal: stř 13.11.2013, 22:17
od namestekw123
Rampa89 píše:namestekw123> Není zač, on ten nový termostat ještě nemusí hned znamenat, že je v pořádku, občas tam člověk dá nový a on je to šmejd a zlobí to dál, už jsem se s tím setkal bohužel. A čištění, no pokud chceš radiátor měnit, tak není co zkazit, pokud tedy začne téct.
Tak termostat poznam ze je dobrej nebo spatnej to neni problem poznat. Budu muset si udelat vyvody spravne u toho hlinikoveho radiatoru aby to tam slo bez problemu a urcite me to bude topit suprove.
