				panel klimatizace 7g + zrcátka
				Napsal: čtv 07.11.2013, 23:28
				od VeilSide
				Zdravim hoši,
mám dvě otázky:
1) je velký problém s výměnou ovládacího panelu klimatizace manuál/digitál ? ovládání teploty už v elektrice je, to by problém být nemusel, ale u ovládání směru toku vzduchu pochybuju a přepínání vnitřní cirkulace/čerstvý vzduch je manuální. Pokud stačí výměna panelu + domontovat serva, jaká je orientační cena takové srandy?:)
2) má někdo fotku originálních zrcátek pro 7g ? popřípadě kdyby někdo prodával, jaká by byla cena za pár?
Díky
				Napsal: pát 08.11.2013, 10:20
				od Myfune
				No nevím co si myslíš že je manuál, ale jestli že nastavuješ typ proudění čudlíkem, tak od toho vedou drátky k nějakému servu, které ti mechanicky přenastaví polohu nějaké klapky. To i u 6.g kromě regulace teploty a rychlosti ventilátoru je vše ostatní na tlačítka a to i venkovní nebo vnitřní cirkulace a tedy to obstarávají serva. Nepředpokládám, že by se u 7.g rozhodli zavádět páčky a táhla.
Zkus se kouknout na ToyoDIY
http://www.toyodiy.com/parts/ ale musíš si zadat svoje auto. Minimálně tam najdeš skladbu dílů. Třeba tam zjistíš že je to jen otázka výměny ovládacího panelu nic víc.
				Napsal: pát 08.11.2013, 15:31
				od VeilSide
				klimatizace se buď manuální, to znamená že prostě jenom sepneš chlazení a růčo si otočným kolečkem volíš teplo/zima, nebo je digitální, kdy se všechno řeší tlačítky a zobrazuje se na displeji předvolená teplota. Moje celica má klimu manuální, tzn. manuální táhlo sání vzduchu, manuální čudl volby teploty a to samé ventilátor. Pak ale i 7g dostávaly všechno v digitálu čistě jen tlačítka... proto mě zajímá jestli je tu od někoho sehnatelnej panel i se servama na ovládání....
				Napsal: pát 08.11.2013, 21:34
				od Myfune
				http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... _8715.html
No to že musíš manuálně otáčet kolečkem ještě neznamená,  z toho musí vést nějaké lanko. Pořád můžeš mít pod kolečkem nějakej snímač otočení a tím pádem by regulacci zajišťoval opět signál v drátu k nějakému servu. Pak by to mohlo být jen o výměně ovládacího panelu v palubovce. No víc do toho vrtat nebudu. Už by se konečně mohl taky ozvat někdo kdo to buď dělal nebo tomu alespoň rozumí po stránce elektriky
