E10 - Špatně zavírají přední dveře
Napsal: stř 30.10.2013, 13:05
od petre30
Zdravím kolegy.
Jsem hrdý majitel stříbrné třídveřové E10 a mám s ní jeden triviální problém.
Jakmile chci zavřít dveře musím s nimi docela hodně bouchnout, aby se zavřely.Říkal jsem si to je pohoda..seřídím to a bude to ok.Jenže není, problém přetrvává.
Zjistil jsem, že když mám otevřená okna, tak dveře jen pustím a krásně lehce se zavřou.
Takže problém je takový, že mám moc těsné auto, z kterého nemá kudy odcházet přetlak :lol:.Moje otázka zní..kde má E10 nějaké odvětrávací/odfukovací kapsy, nebo co dělám špatně??Díkes za nějaké rady 8)
Napsal: stř 30.10.2013, 17:41
od Rampa89
Má, odvětrávání je vzadu pod nárazníkem, na druhé straně, než je zvedák na kolo.
Jinak je to ale u třídveřáka naprosto normální...
Napsal: stř 30.10.2013, 18:51
od petre30
Rampa89 píše:Má, odvětrávání je vzadu pod nárazníkem, na druhé straně, než je zvedák na kolo.
Děkuji za radu 8)!!!!! ...kouknu na to a doufám, že s tím něco vymyslím. :D
Napsal: ned 10.11.2013, 00:29
od namestekw123
jo je to celkem normalni take mam 3dvere a pri zavirani je treba to vzit prudceji nebo pritlacovat rukou pokud jsou zavrena okna zrejme jak jsou dvere dlouhe o proti verzi 4-5 dveri tak je nedostatecny to odvetrani a v aute se dela tlak.
