rozdeľovač
Vandall
rozdeľovač
Příspěvek od Vandall »
Ahojte toyoťáci,
chcem Vás poprosiť, ak niekto má 100%funkčný rozdeľovač na Carina E, 1.6 16V, benzín, 85kW, r.v. 1995, typ motora 4A-FE, číslo dielu 19100-02020
ak niekto má na predaj prosím pošlite mail na cervenak.peter@zoznam.sk
Ďakujem
počas horúcich dní, keď prejdem cca 10km a vypnem motor a o 5min ho znovu naštartujem idú mi v lepšom prípade dva valce v horšom prípade jeden a v najhoršom ani nenaštartujem, potom auto ide už len na dva niekedy na tri valce, kým úplne neochladne, t.j. stojí min. dve hodiny, potom mi zvyknú valce vypadnúť aj počas dlhších ciest po 100 km bezproblémovej jazdy zrazu vypadne jeden valec po chvíli druhý a potom sa už len hrkám na dva valce.
Vymenil som hlavu rozdeľovača, palec rozdeľovača, diagnostika mi hlásila snímač otáčok a snímač klepania oba som vymenil, palivový filter, sviečkové káble, sviečky už mi zostáva len rozdeľovač na odporúčanie technika v servise ktorý povedal že s týmto sa už stretol a keď vymenili rozdeľovač všetko bolo o.k., na SR ho neviem zohnať, nový stojí hromadu peňazí viac ako som dal za auto :) preto ak by vedel niekto o niečom výhodnejšom budem Vám vďačný za pomoc.
nech sa páči:
http://www.kupimauto.sk/predam-rozdelov ... 78623.html
neviem o tom nic, len som to nasiel. Pocitam, ze su to rozborky z anglických aut. zavolaj, uvidis. Akurat druhe cislo sa lisi. Pripadnu zamenitelnost si skontroluj tu:
http://www.toyodiy.com/parts/
Vandall
Ďakujem za tip, ale toto nie je ono
nejaký ďalší tip? začínam byť bezradný :)
potom snad tu - novy a drahsi - ale ten co hladas :
http://www.auvito.de/zuendverteiler-toy ... .html#iimg
... je to ale Bosch ( no aspon ovela lacnejsi nez by bolo nove Denso)
Naposledy upravil(a) jarson dne úte 29.10.2013, 19:40, celkem upraveno 1 x.
tu mas aj so zapalovacim modulom :
http://www.nd.sk/nahradny-diel/ine-diel ... --id864106
je to sice ...02030 ale inak pasuje . Tieto sa pouzivali pre LB motory.
vid tu:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199601 ... l?hl=19100
Vandall
Ďakujem, tá prvá možnosť by mohla byť, síce je to dosť drahé ale lacnejšie ako originál za 680€ ako mi ponúkali v jednej predajni :) zrejme to zoberiem, lebo tá druhá možnosť to si celkom neviem predstaviť ako by som to tam napasoval ako by to fungovalo
Ďakujem
Matej
Příspěvek od Matej »
rozdělovač mám
Vandall
Ďakujem Vám všetkým,
zohnal som vymenil, trošku to pomohlo ale ešte stále to nie je ono stále sú problémy pri štartovaní horúceho motora. Už na to nemám nervy odjazdím ešte do mája čo sa bude dať a pôjde na večný odpočinok :)
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Nic ve zlém, možná se ptám zbytečně, ale když jsi to měnil nastavil jsi i předstih?
Zpět na „Carina“
