Špatně startuje a přehřívá se
Napsal: ned 27.10.2013, 21:51
od mik75
Mám necelý rok Paseo z roku 1996, v létě jsem začal mít problémy s motorem.
• Přehřívá se při nízkých rychlostech (i při stání a motoru puštěném na volnoběh).
• Ventilátor spíná, termostat je vyměněný stejně jako všechna teplotní čidla.
• V zimě velmi špatně topí.
• Pod víčkem chladiče i v přepadové nádržce se pořád objevuje hnědá mazlavá špína (rez?).
• Při nastartování a přidání plynu se z motoru ozývá šplouchavý zvuk.
Startovat přestalo několik týdnů potom, co se poprvé objevil problém s přehříváním, může to i nemusí souviset. Dřív startovalo perfektně za studena, při zahřátém motoru se startér musel otočit víckrát.
• Na první otočení klíčkem motor malinko bafne a pak je potřeba točit startér velmi dlouho, až se velice pomalu a neochotně rozeběhne.
• Z motoru je cítit benzín.
• Po zahřátí startuje už víceméně bez problémů.
• Zvýšila se spotřeba.
Napsal: pon 17.02.2014, 17:36
od george delorean
Mas v haji tesneni pod hlavou!
Snad se tam pak nenajde jeste neco jineho ale nemelo by.
Napsal: úte 18.02.2014, 07:14
od zmaxxx
Kolega ma pravdu. Hneda mazlava hmota neni nic jineho nez emulze smichaneho oleje a vody - komprese valcu Ti tlaci vodu do oleje.
Urcite opravu neodkladej, a po vymene tesneni vymen olej, nebot soucasna napln jiz bude znehodnocena vodou z chladiciho okruhu.
Soucasne dolej chladici kapalinu a nech motor odvzdusnit.
Po vymene pak sleduj, zda se voda neztraci dal, znamenalo by to, ze se oprava nepovedla.
