Blow Off ventil
Napsal: čtv 24.10.2013, 10:21
od Bugina
Mate nekdo zkusenost? Jestli to ma nejaky vyrazny uzitek co se tyce turba u naftaku? Nekde jsem cetl ze je to spis pro turbobenziny.
Napsal: čtv 24.10.2013, 10:58
od Martino
Pro diesel to žádný užitek nemá. Jedná se jenom o vyhozené peníze za zvukový efekt odfouknutí
Blow off má fakticky význam jen u přeplňovaných benzíňáků
Napsal: čtv 24.10.2013, 12:38
od Bugina
Jasne.....diky za radu
Napsal: pát 25.10.2013, 11:30
od Beaver
Doplním - u benzínu dochází k tomu, že turbo nemá kam tlačit vzduch, když se zavře škrticí klapka (při ubrání plynu). To způsobuje násilné brždění kompresoru, namáhání lopatek i ložisek turba a navíc potom při opětovném přidání plynu se musí znovu turbo roztáčet o to víc. BOV ten tlak přepustí zpátky před turbo do sání (nebo ufoukne úplně pryč u sportovních verzí, ale vyžaduje to splněné určité předpoklady kvůli správnému dávkování paliva).
U dýzlu není klapka - vzduch jde do válců furt a jestli auto přidává nebo ne, to řídí vstřiky a délka jejich otevření. Není tedy ani technicky důvod tam ten ventil mít, upouštění vzduchu by mělo za následek vždycky jenom příliš mnoho nafty na příliš málo vzduchu a mrak kouře z výfuku. Reálně by to tak vlastně mohlo i výkon sebrat
Napsal: pát 25.10.2013, 12:14
od Martino
Beaver: +1
Přesně tak, nechtělo se mi to až takhle rozepisovat
