Repro T22
Napsal: úte 24.09.2013, 01:02
od meryz.07
Zdravím...pánové, nevíte někdo jaké se dávaly repráky seriově do T22 do dveří?Jde mi o typ a přesné označení...díky moc.Marek :wink:
Napsal: úte 24.09.2013, 08:17
od aczasa
A zkusil jsi primo toyodiy.com? tram najdes presne oznaceni... tedy toyota part number...
http://www.originalniautodily.cz/vyhled ... Naj%C3%ADt
Napsal: stř 02.10.2013, 18:19
od meryz.07
Díky Ti za odpověď...ale nic sem tam nenašel :-/ nikdo tady nerozebíral dveře u T22??
od meryz.07
Napsal: stř 02.10.2013, 19:42
od aczasa
Já, asi třikrát. ;-)) Ale znáš to je to už asi patnáct let.
Napsal: stř 02.10.2013, 20:33
od jarson
asi ta sklamem, ale ak mas na mysli udaje , ze kolko wat a taketo veci , tak aspon ma mojich toto nie je. Je tam cislo original tozota dielu podla katalogu, potom kopa dalsich cisel a este made in belgium. Nic podla coho bz sa dal hladat nahradný. ja som so svojim dosiel do obchodu a ukazal som im to a len pokrcili plecami ze tažko... nosim ho so sebou keby nieco, abz som mal na ukažku :)
Napsal: čtv 03.10.2013, 11:19
od kobo
Zdravim,
ja som vpredu menil repro, povodne som nezohnal. Tak som si odmeral tu dieru v plechu a podla nej som zhanal nove repraky. Vosli mi tam, ak ma pamat neklame, repraky priemeru 13cm. Musel som vsak vyvrtat nove diery pre skrutky na uchytenie.
Teraz je zvuk omnoho lepsi ako z tych povodnych.
V obchodoch je siroky vyber autoreprakov, urcite si nieco vyberies.
Napsal: čtv 03.10.2013, 15:43
od meryz.07
Nejde o údaje jako W rms , ale potřebuji právě údaje velikostní..jakou velikost repro koupit, aby se vešel..hlavně mi jde o to uchycení..stejně to budu muset asi rozebrat a mrknout..jde mi jen o to, že tapec na dveřích je přidělanej plastovejmašroubama (vrutama) a nevím, jestli jdou nsmontovatvzase zpět nebo se zničí a musí se koupit novy??A ještě jeden dotaz..odšroubovat i madlo s ovládáním okna nebo se nemusí, abych sundal tapec?Dík moc, hoši :-)
Napsal: čtv 03.10.2013, 15:45
od meryz.07
Napsal: čtv 03.10.2013, 16:09
od aczasa
Musi, klika dveri, madlo dveri a pak teprve tapec... Je to na plastovejch nacvakach, ale kdyz nejsi uplny nemehlo, tak to dostanes dolu a neposkodis.. Pak nasadit to taky vetsinou jde. :-)))) Pokud se nepletu, tak se tam daly dostat i 15cm, ale to uz bylo trochu bastleni a nevim jak to bylo s konektorem, myslim, ze tam matoyota svuj, ale tak pajka a zkousecka a hura.. :-)
Napsal: čtv 03.10.2013, 16:17
od meryz.07
Napsal: čtv 03.10.2013, 16:19
od meryz.07
kobo píše:Zdravim,
Díky moc taky za info ;-) Jinak ještě dotaz, je tam nějakej dpecialni konektor, jak piše Aczasa?
Napsal: úte 08.10.2013, 09:28
od ondrej
Není, máš to dole asi 10 minut, plast. šroubky se nepoškodí, dělal sem to už dvakrát. Ty repro chrastí protože se časem odlepí podklad od kovového šasi, stačí přilepit zpátky chemoprenem a zase hrajou ok, už tři roky :)
Napsal: úte 08.10.2013, 13:22
od meryz.07
Už sem měl tapec dole a koukal sem na to...nejvíc mě nas**** ty nýty...budu muset odvrtat..nic méně dotaz jestli je tam konektor nebo jen klasická dvojlinka na očka zústává...jinak nic lepit nebudu, chci kvalitnější s lepším výkonem :-) ale díky za info..
