vymena brzdovej trubky
Napsal: pon 09.09.2013, 13:15
od martin.v
menili ste niekto brzdove trubky alebo hadicky na prednej naprave? nejako mi tam nepasuje 10mm kluc, akoby to bolo 3/8" velkost. aj ked vsade uvadzaju 10mm na prevlecnej matici, myslim holender. dik.
Trubka
Napsal: pát 13.09.2013, 17:17
od Prevít
Trubičky jsem zatím nedělal, ale jestli je měníš, tak je ulom a povol šestihraným oříškem a pak dej nové holendry, Ale myslím, že tam je klasika 10 nebo 11 mm
Napsal: pon 16.09.2013, 09:23
od martin.v
asi tak sa do toho pustim. dostal som uz take rady aj tak ked sto nepojde povolit tak to strihnem.
hlavny brzdovy valec si uz menila alebo cistil, alebo repasoval?
Napsal: pon 16.09.2013, 09:43
od aczasa
Tam repase asi neprichazi v uvahu, ale novy neorigo by nemusel byt tak moc drahy. Jakmile to mas otevreny a sundany, tak uvidis, ze to neni neskutecna prace. Hlavne si ale sezen vsechna ta tesneni.
Re: vymena brzdovej trubky
Napsal: čtv 06.03.2014, 07:28
od martin.v
hlavny brzdovy valec je vporiadku , drhnu akurat vodiace tycky v brzdach.
