T22 - D4D - chyby P0100 a P1115
Napsal: úte 03.09.2013, 14:59
od ladnarek
Dobrý den . Auto mi škubalo při jízdě a tak jsem zajel na diagnostiku a tam mi řekly chyby P0100 ( obvod množství nasávaného vzduchu ) a P1115 ( obvod snímače teploty chladící kapaliny ) . Můžete mi prosím poradit co koupit popř. kde ? jestli jsem to pochopil správně tak bych to mělo byt toto : http://1url.cz/R2d2 a toto : http://1url.cz/p2dq . Dikes za pomoc .
Napsal: úte 03.09.2013, 15:06
od Atreides6
Akorát nen snimač na vzduch je docela drahý zkus to tady http://rsautodily.cz/home/166030-snimac ... -febi.html
Jinak to auto ti při jízdě škube tak že jedeš třeba po městě máš tam 4 jedeš třeba 60km/h a pustíš plynový pedál a ono to zaškube než to začne brzdit motorem? Alespoň tohle mi dělá T22 2.0 benzín rv 1998
Napsal: úte 03.09.2013, 15:10
od aczasa
Ja bych to nejdrive rozdelal, vycistil a vyfoukal... pak to zkusil znovu... To ze vyhodi chybu ECU jeste nemusi znamenat, ze je neco rozbite... :-)
od ladnarek
Dikes ne děla to při jízdě . Jakmile sešlapnu plyn tak to občas škube není to pravidelný a není to pokaždý . Když to začlo asi před 3 měsíci tak to bylo jen náhodný když jsem motor vytočil do vysokých otaček . Teď už to děla i když jsem na 1800 .
Napsal: úte 03.09.2013, 15:14
od aczasa
Rozebrat sani a vycistit... EGR ventil taky.... Pak pokracovat... :-)
Napsal: úte 03.09.2013, 15:17
od ladnarek
OK zatim dikes bude se čistit pak se ozvu jak to dopadlo :banana:
Napsal: úte 03.09.2013, 16:29
od hudyss
Zkus na tu váhu vzduchu koupit nějaký čistič a pořádně ji prostříknout. To samé u EGR, vyndat, vyčistit, rozchodit.
Napsal: čtv 05.09.2013, 15:28
od ladnarek
Kde prosím najdu ten EGR venzil ?
Napsal: čtv 05.09.2013, 15:33
od aczasa
hledas toto http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... _2501.html
a bude to mezi vyfukem - motorem - sanim. :-)
Napsal: pát 06.09.2013, 17:38
od ladnarek
Tak poslušně hlásím :D že auto už jezdí , vše se vyčistilo a vyměnil palivovej filtr kterej jsem už měl dlouho koupenej že se vymění a i se nasadila jednu vypadlá hadička :lol: v které byl asi zádrhel 8) dikes všem za rady :wink:
Napsal: ned 08.09.2013, 11:03
od aczasa
No tak hura.
