				original radio a spinaci drat pro zesliovac, ktery ?
				Napsal: pát 16.08.2013, 10:01
				od majkl75
				ahoj vsem ,
mam dotaz ohledne original radia kam bych mel pripojit drat - spinaci drat aby se mi zapl/vypl zesilovac kdyz je zaple/vyple radio ? Nechci aby zesilovac byl stale aktivni.
Cerveneho krouzku si nevsimat je to obrazek stazeny z netu a nevim k cemu se to vztahovalo.
diky
				Napsal: pát 16.08.2013, 10:55
				od aczasa
				To tady neudelas..... I kdyz to das na ACC, tak je to o zapnuti klicku, ale ne o radiu. To bys musel vytahnout primo z radia nebo dat rele na CN800 Bus nebo RQ+.
				Napsal: sob 17.08.2013, 20:43
				od majkl75
				a z ktereho pinu z radia by to slo vythnout ?. Vali se mi tu zesilovac ktery puvodne mel jit do AV ale na to uz nedoslo .)
Pravdou je ze by to chtelo jine radio ale na to ted nejsou penize a musi se investovat do daleko dulezitejsich veci a navic se mi unas nedari sehnat ramecek na 1din radio ve stribrne barve . Sice na ebay jsou ale  postovny je zdrcujici a nepripada to v uvahu
edit: takze si opet odpovim sam
spinací proud dostanete z konektoru CN701-1 z pozice 8 nebo 9 coz je elektricka antena ( tu celica t23 nema) a tim padem lze vyuzit k funkcnosti zapnuti a vypnuti zesilovace pomoci original radia. Funkce je takova -  zapnete radio to vysle signal a zapne zesilovac a presne obracene vypnete radio vypne se zesilovac. Ja osobne to dal na 8 pozici . ALE POZOR :  v konektoru schazí pin ! Konektor je rozebiratelný ! Staci vrchni bilou cast pomoci noziku povytahnout ven a zasunout  pin. Ja sem tu mel nejaky stary konektror uz nevim z ceho (nastesti pasoval- neb jsou samozdrejme ruzne velikosti pinu) takze sem pouzil pin i s dratem ale jinak lze zakoupit kde treba delaji neco s elektronikou do aut nebo obchodem s elektronickymi soucastkami. Pin stoji 1kc .)
