				7.generace pojistky
				Napsal: stř 07.08.2013, 21:48
				od VeilSide
				Zdravím,
nemáte někdo schéma osazení všech pojistek v celice 7.gen ? Případně mám oba 1000+ stránkové manuály, tak by mi stačilo poradit stránku. díky
				Napsal: čtv 08.08.2013, 12:35
				od Sudy
				Pošlu Ti to v PDF na mejla
  snad To bude to co potřebuješ
				Napsal: čtv 08.08.2013, 12:59
				od zejdy
				Sudy> a nemůžeš to hodit někam na net a sem dát odkaz? Určitě by to více majitelů sedmiček uvítalo. V těch rozsáhlých manuálech se to opravdu špatně hledá
				Napsal: čtv 08.08.2013, 13:34
				od Sudy
				jdu to zkusit dát na uložto
co jsem koukal tak je tam rozdíl buď do 2002 a nebo 2002+
				Napsal: čtv 08.08.2013, 13:44
				od Sudy
				Napsal: čtv 08.08.2013, 15:06
				od Kenne
				jůůů to ma peknou kvalitu
 nemas nahodou cely ten manual k celde? ja mam jen CelicaShopManual 1 (96 MB) a CelicaShopManual 2 (136 MB), ale hrozna kvalita, treba elektrika se tam neda poradne vycist
				Napsal: čtv 08.08.2013, 15:49
				od VeilSide
				Paráda, díky moc
 o co mi jde.... chtěl jsem zapnout klimu, jenže po zapnutí kontrolka jenom bliká... mam manuální klimu... tak jsem myslel, že je to nízkým tlakem v systému, od včera mám tlak naplno, bylo tam jen 50g ze 430g. úniky nemam žádný.... ale stejně mi klima nefunguje... kontrolka bliká, a ani nesepne elmg. spojka kompresoru.... jak je v Celice řešená klima? má to prý vlastní řídící jednotku, lze z ní zjistit problém?
				Napsal: čtv 08.08.2013, 16:00
				od aczasa
				Heh, kdyz nesepne ani spojka, tak rozhodne nemas spravne tlak v systemu.... Tohle bude nejake pofiderni... Nebo ukousany kabel ke kompresoru ci k cidlu teploty a tak..
))) Hladej "vykunenej drat"....
				Napsal: čtv 08.08.2013, 20:15
				od VeilSide
				souhlasim, s nízkym tlakem by neměl kompresor sepnout... jenže mám systém doplněnej, a nic..... spíš nějaký čidlo blbě měří, a proto to nefachá....
				Napsal: čtv 08.08.2013, 20:30
				od aczasa
				Jak rikam, hledej ukously drat do mist kolem chladice a sahary a nech si premerit tlak v systemu... vic toho asi nemuzes udelat...
				Napsal: čtv 08.08.2013, 21:33
				od VeilSide
				ok, projdu to... ale s tim tlakem... už jsem psal, že včera mam systém čerstvě naplněnej a vyzkoušenej na úniky
				Napsal: pát 09.08.2013, 07:45
				od Sudy
				Kenne píše:jůůů to ma peknou kvalitu
Mám kdyspozici manuál ale je to hrozně mooooc velkýýýý
  kdybys něco potřeboval napiš hodím to na net. je toho hrozné kvantum
				Napsal: pát 09.08.2013, 08:14
				od aczasa
				pak jen jestli uz se skoro nevyplati si na chvili zapltit Toyota-tech.eu a mas pristup k cemu chces..
))) Za 5 euro dokazes stahnout tak ... no.... minimalne tricet stranek..
				Napsal: pát 09.08.2013, 11:19
				od zejdy
				Sudy> Díky, fakt velmi dobrá kvalita. Pokud máš ve stejné kvalitě i manuál, taky bych uvítal nějakou možnost stažení. Já mám dva díly OCR Celica Shop Manual, ale kolikrát musím fakt luštit, co tam vlastně je. Dohromady to má asi 250MB, to zas není tak velký.......
				Napsal: pát 09.08.2013, 11:26
				od Sudy
				Já mám manuál k mé Celice 1.8 VVTI - 2002
Obsah:
úvod, příprava, Tehcnické hodnoty, Diagnostika, mechanická část motoru, regulace emisí, elektronické vstřikování paliva, chladící soustava, zapalovací soustava, startovací soustava, dobíjecí soustava.
Jdu ti to zkusit nějak pořešit
