				poškrábaný lak na Yarisovi
				Napsal: pon 05.08.2013, 15:23
				od Renata Hrádková
				Ahoj, zdravím všechny...a prosím o radu !
Na úzké silničce proti mě ze zatáčky vyrazil šílenec a já byla nucena to strhnout hodně do krajnice, kde byly všude křoviny a stromky. Bohužel, tam byla i větev, která mi poškrábala lak. Na pravém boku je škrábanec po celé délce - od blatníku k blatníku - a pak ještě jeden pod ním, který je "pouze" přes oboje dveře. Škrábance nejsou hluboké, tzn. není to na plech.
Chtěla bych to opravit, jen nevím, jestli se do toho mám pustit sama a nebo zajet do autorizovaného servisu.
Poraďte mi, prosím.
Děkuji předem za všechny odpovědi.
				Re: poškrábaný lak na Yarisovi
				Napsal: úte 06.08.2013, 06:17
				od muco
				Nie je to až tak ťažké to vyhladiť brusnou pastou napr. Safe cut-odstraňovač škrabancov- su asi 2 druhy. Je lepší ten jemnejší , lebo s tým druhým narobíš viac škody ako úžitku. Ale pokial sa do toho pustíš, musíš mať trpezlivosť,lebo ručne odstrániť tak dlhý škrabanec je na niekolko hodín driny.
Všetko o oprave škrabancov a podobné keci okolo toho sú tu:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=16057
P.S. môže to byť aj iná pasta. Na trhu je veeelmi vela takých-a podobných. No vždy je to o tom, že najskôr vyskušaš na menej viditelnom mieste  na laku či to nerobí škrabance a tak potom začať "opravu" tých rýh.
Alebo si to daj opraviť do nejakej firmy,kde voskuju autá.Pre nich je to maličkosť.
				Napsal: čtv 08.08.2013, 08:37
				od T.Y.N.G.
				Já osobně se řadím spíš k názoru b) zajet někam kde to rozleští pokud to půjde. Případně sami řeknou, že to je na stříkání. Pak už záleží na tobě zda autorizovaný servis nebo někdo jiný - lakýrník.
				Napsal: čtv 08.08.2013, 10:42
				od aczasa
				Heh... ukaz mi jediny autorizovany servis toyota v cechach a na morave, ktery ma primo sveho lakyru..
))))) To vzdy posilaji nekam ke garaznikum..
				Napsal: čtv 08.08.2013, 11:35
				od T.Y.N.G.
				http://toyotatsusho.cz/servis-prislusen ... ka-servisu
Cituji: ◾mechanické, klempířské a lakýrnické práce
Ovšem otázkou zůstává, zda to skutečně dělají oni...
				Napsal: čtv 08.08.2013, 11:36
				od aczasa
				Jiste ze ne.... Ten servis jsem videl nekolikrat i "zevnitr"......
				Napsal: čtv 08.08.2013, 11:38
				od T.Y.N.G.
				aha, tak nic
aspoň další zkušenost
				Napsal: čtv 08.08.2013, 15:57
				od muco
				Renata Hrádková píše:Ahoj, zdravím všechny...a prosím o radu !
Poraďte mi, prosím.
Malo by to pomôcť:
http://www.carlocar.cz/autoglym-super-r ... li192.html
