kontrolka tlaku oleje
Napsal: stř 31.07.2013, 11:18
od varan
zdárek,při nastartování motoru kontrolka tlaku oleje zhasne cca za 10 vteřin.Mám najeto 327 tisíc.Před výměnou se mi stalo že mazání prosvěcovalo i za jízdy.Po vypnutí a znovu nastartování se to neobjevilo a po dolití oleje také ne to se mi stalo jen jednou a jak bylo vedro.Změnil jsem olej na polosyntetiku a trchu se to při startu zlepšilo,ale je to divný,kontrolka za jízdy neproblikává ani nesvítí.Start cca 9-10 vteřin,opětovný start zhasne hned.Nestalo se to někomu?
Napsal: stř 31.07.2013, 11:42
od VladoK
mne zhasina tato kontrolka tiez trosku neskor ale tak do 2 - 3 s. po naskoceni motora maximalne.
Napsal: stř 31.07.2013, 12:36
od varan
Mě to dřív chodilo taky normálně,začalo to tak měsíc a půl zpátky a to za jízdy tak před týdnem.Jel jsem pryč tak jsem to neměl čas řešit.
Napsal: čtv 01.08.2013, 15:43
od extremehany
může být špatny čidlo nebo čerpadlo oleje
Napsal: pát 02.08.2013, 13:09
od VladoK
a to, ze to zhasne 2 - 3 sekundy po starte je ok ?
Napsal: pát 02.08.2013, 22:45
od extremehany
moc ne, vypadá to, že je tam nízkej tlak po startu
Napsal: ned 04.08.2013, 17:56
od kadel
Do aut nedelam, ale kdyz to vztahnu na svuj obor, tak to muze byt: zaneseny filtry, vetsi vule nekde na ceste (sala, lozisko, atd.), cerpadlo.
Napsal: čtv 08.08.2013, 12:19
od varan
Kontrola mazání,výměna čidla tlaku oleje,jevilo se to jako Ok.Druhý den v še při starém.Nevíte někdo jestli originál olejový filtr má zpětný ventil ajakou funkci má odlehčovací ventil na olejovém čerpadle.
Napsal: čtv 08.08.2013, 12:39
od aczasa
Zpetny ventil na olejovem filtru? :-/ hmm.. na co?
Odlehcovaci ventil ma funkci vyrovanace tlaku pri vysokych otackach..
Napsal: čtv 08.08.2013, 13:50
od extremehany
zpětný ventil se většinou dává na sadí koš, a odlehčovací ventil funguje tak jak už napsal azcasa
Napsal: čtv 08.08.2013, 13:58
od varan
takhle to vypadá jako když by odlehčovací ventil zůstával viset.studený start 7 až 10 sekund zhasne kontrolka potom zhasíná hned.Za hodinu 2-3 sekundy.Zkoušel jsem to za 4 hodiny a bylo to tak 5 s.To jsem zkoušel jen start nejel jsem.Jedu s ním až dneska tak uvidí co to bude dělat po ohřátí.
Napsal: čtv 08.08.2013, 14:10
od extremehany
tak teoreticky pokud půjde ventil sehnat by ho šlo nechat vyměnit
Napsal: čtv 08.08.2013, 14:16
od varan
záleží jestli je to on,Jak ho vyzkoušet vím,horší pakárna je že čerpadlo je v rozvodech a do toho se sám nepustím,Škoda že není přístupný zespodu auta.Zkusím zjistit jestli se dá sehnat.
