Avensis T25 FL Brzdy
Napsal: úte 30.07.2013, 10:55
od hanz
Ahojte,
mam taku otazku..
da sa nejako nastavit citlivost brzdoveho pedalu? mam pocit ze zabera strasne neskoro v prvej stvrtine drahy sa nedeje vobec nic a treba ho stlacit podla mna hodne "do podlahy"
mam pocit ze stara t25 brzdila inak - pedal reagoval skor.
mate s tym nejake skusenosti?
(Auto je po stk - tam na brzdy nehovorili nic prave naopak skori ich chvalili ze Auto brzdi rovnomerne..), brzdovky je dost a je po velkom servise (neviem ci Bola menena brzdovka to by som sa musel opytat).
vdaka
Napsal: úte 30.07.2013, 11:20
od extremehany
říká se tomu odvzdušnění brzdového systému
Napsal: úte 30.07.2013, 12:33
od Atreides6
Ono si i auto vyhodnotí jak na pedál šlapeš. Pokud sešlapuješ pomalu a citlivě pak jej opravdu sešlapneš až skoro k podlaze ale zkus si za jízdy dát tzv. nouzové brždění prostě natvrdo to zadupni vší silou jako by ti tam skočil cikán. A uvidíš že ten pedál bude tvrdej i v horní pozici.
Napsal: úte 30.07.2013, 12:38
od hanz
@extremehany - to mozem skusit dik ale zeby to pri velkom servise nepozerali?
@Atreides6 - tym to nebude fakt tomu treba Vela slapat.
Napsal: úte 30.07.2013, 14:36
od extremehany
Atreides6 píše:Ono si i auto vyhodnotí jak na pedál šlapeš. Pokud sešlapuješ pomalu a citlivě pak jej opravdu sešlapneš až skoro k podlaze ale zkus si za jízdy dát tzv. nouzové brždění prostě natvrdo to zadupni vší silou jako by ti tam skočil cikán. A uvidíš že ten pedál bude tvrdej i v horní pozici.
to je kravina, brzdy jsou holá hydraulika...
Napsal: úte 30.07.2013, 15:48
od hanz
tak skocim zajtra do servisu, uvidim co mi povedia.
Napsal: úte 30.07.2013, 18:41
od Idaho
extremehany píše:
chyba lávky, evím jak je to zrovna u T25 ale už lexy z let 95+ měly progresivní učinnost brzdového pedálu ( nevím jak to jinak nazvat ) - při prudkem sešlápnutí se skoro nehne a auto sotjí na fleku, zatímco při pomalém nez se zablokuje vykona cca 75% dráhy pedálu..
Napsal: úte 30.07.2013, 19:13
od extremehany
tož to je zajímavá informace, aspon zas vím něco nového, nikdy sem to nezkoumal a docela by mě zajímalo jak tento systém funguje
Napsal: úte 30.07.2013, 21:22
od Jimmi
extremehany píše: ...to je kravina, brzdy jsou holá hydraulika...
Jo, bejvávalo...... :idea:
Re: Avensis T25 FL Brzdy
Napsal: pát 23.09.2016, 06:17
od Maximsoon
Ahoj,
mám stejný problém na voze.
Někdy jde brzda prošlápnout až na zem a někdy brzdí jako zběsilá.¨
Je to opravdu tím dávkováním brzdné síly? Brzdy jsou 100% odvzdušněné.
Napsal: pát 23.09.2016, 08:19
od Jimmi
Proč tady člověče oživuješ další stejné téma.....? :!: :!: :!:
V tom vedlejším jsi nepsal, že Ti to brzdí pokaždé jinak. To je pak buď posilovač, nebo chyba v hydraulice.
