Stránka 1 z 3
				Výfuková soustava 1ZZ motor
				Napsal: úte 23.07.2013, 08:53
				od Sudy
				Zdravím,
  Vlastním Toyotu Celicu 1.8 vvt-i. Chtěl bych trošku více zvýraznit zvuk motoru. Sportovní tlumiče a sady stojí docela dost peněz a tak mě s kámošem napadlo, že bychom zkusili vyříznout  zadní tlumič výfuku (ten velký). Jenže se bojím, že je to blbý nápad a že to bude potom až moc řvát. Proto bych chtěl poprosit o radu, jak upravit výfukový systém za účelem lepšího a hlasitějšího zvuku a zároveň nebudit celé sídliště při 2 000 ot/min .
Děkuji
				Napsal: úte 23.07.2013, 08:54
				od aczasa
				mala dirka cca 0.5 mm ve vyfukove trubce?
 Postupnym zvetsovanim muzes ladit zvuk..
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:11
				od zejdy
				aczasa píše:mala dirka cca 0.5 mm ve vyfukove trubce?
Super návod
Sada vrtáků a můžeš ladit.........
Ale vážně - každý neadekvátní zásah do výfukové soustavy je blbý nápad....
Motor je nastaven na určitý odpor výfuku, průtok vzdušniny, cokoliv neodborně změníš, bude mít negativní vliv na výkon i spotřebu.
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:14
				od aczasa
				Je i neni to pravda v urcitem priblizeni...
 Dvoutaktni motory jiste super, velmi dulezite pravidlo, bezne ctyrtaktni uz tak moc ne... Pokud vezmu v uvahu, ze nahradim data lambda sondy, tak mohu udelat beztrestne (pro vykon motoru a spotrebu) lepsi sluzbu.... Je malinko polemicke jak to delat, ale jiste bychom nasli spolecny konsenzus, ze od druheho tlumice (katu) mohu delat ckokoliv s vyfukem, protoze to jiz nema na odpor a prutok vlastne zadny vliv...
Koneckoncu Ladeny vyfuk se to nejmenuje protoze by to nekdo ladil jinak nez akusticky pro auto..
 A jak znamo, rezonance, vzyseni a snizeni tonu je pouze hra s pistalou...
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:19
				od Sudy
				Taky si myslím, že když to udělám za Catem
, kvuli kterému mi stejně pořád svítí kontrolka motoru ( snížená účinost katalizátoru ), by nemuselo mít nějaký brutální vliv na výkon a spotřebu.
Ale chci se právě poradit
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:21
				od Sudy
				Nebo jestli mi doporučíte jaký zadní tlumič výfuku koupit?
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:28
				od Kenne
				sundej celej zadni tlumic, pak to dela slusnej bordel
 a az te bude bolet hlava, tak ho dej zase zpet, usetris cas i penize
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:30
				od Sudy
				Takže když bych vyřiznul zadni tlumič a nechal tam jen rouru tak to bude delat fakt brutalní bordel?
  hmm tak to nechi takže du hledat tlumiče
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:33
				od aczasa
				Jak rikam, zkus i malou dirku... umi toho hodne..
 Levne, funkcni.
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:38
				od Sudy
				A kam konkrétně bys jí dal?
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 8709_n.jpg
a bojím se že když do toho vyvrtám dirku tak se bude sama postupně zvětšovat
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:41
				od Kenne
				Napsal: stř 24.07.2013, 15:48
				od Sudy
				No čekal jsem to horší
  Tohle není zas tak špatný na tom prvním videu se mi ten zvuk líbí
				Napsal: čtv 25.07.2013, 00:40
				od zejdy
				aczasa píše:Je i neni to pravda v urcitem priblizeni...
No já bych o tom dost polemizoval, ale to asi není předmětem tohoto topicu a nechci se pouštět do žádných spekulací. Pro mě je prioritou, aby motor byl v perfektním stavu a fungoval tak, jak byl navržen. Oni ti vývojáři asi nebudou hlupáci a věděli, co a proč kam dávají a jak to má fungovat. A i toto úsilí stojí dost námahy a peněz.
To Sudy: pokud už chceš nějaký zvukový efekt, kup si laděný výfuk vyráběný přímo pro celicu od nějaké renomované firmy. Na netu najdeš spoustu možností. Já mám Ragazzoni a podle mě je to tak hranice zvukového efektu. Ono jet někdy třeba 500 km se řvoucím výfukem není zrovna to pravé ořechové!!!!
				Napsal: čtv 25.07.2013, 06:34
				od Mattyno
				Na japonce jedině japonský výfuk!
Věšinou k tomu přibalí i sillencer, který nasadíš během 5 sekund a který ten zvuk výrazně ztiší.
				Napsal: čtv 25.07.2013, 06:57
				od destabilizator
				Mattyno píše:Na japonce jedině japonský výfuk!
Kazuma!
