Plastový kryt pod čelním sklem avensis t22
Napsal: čtv 18.07.2013, 21:53
od Martinezos
Zdravim, potřeboval bych poradit, kde sehnat tan plastový kryt pod čelním sklem. Ta guma co doléha na sklo se rozpadla. Chtěl jsem koupit nový, ale nemůžu to nikde najít. Díky za pomoc
Napsal: čtv 18.07.2013, 22:28
od aczasa
TOhle uz bude asi spis z kategorie samo domo... Je to moc stare auto a tu drazkovou gumu samotnou leda z nejake bouracky... vrakace....
Napsal: sob 20.07.2013, 18:48
od Martinezos
Tak to budu muset nějak improvizovat. Asi zkusim vrakáč.
echo
Napsal: úte 23.07.2013, 10:24
od JRE2111
Mám stejný problém se svým T22 kombi. Pokud se Vám to povede vyřešit, dejte vedět jak. V servisu mi řekli, že to nemám řešit, že to nikde nic neohrožuje. Tak nevím, ale štve mě to, vypadá to hrozně.
Napsal: úte 23.07.2013, 10:26
od aczasa
Tak si tam udelej z tmaveho silikonu linku.. a je to...
Napsal: sob 27.07.2013, 15:43
od ondrej
Udelat linku z tmaveho silikonu nebo nalepit prouzek ze samolepici gumy na okno a pridelat zpatky plast. Tak sem to udelal i ja. Na vrakaci nesezenes, jde o to, ze ta guma casem ztrouchnivi, ale na funkci to nema vliv. Pokud budes sundavat ten plast tak se ti 100% zlomi i ty druky, tak si sezen preventivne nove.
Napsal: sob 27.07.2013, 15:44
od ondrej
Napsal: úte 30.07.2013, 20:49
od Nohis
Stejný problém! Tady to hoši podcenili, kde se dá koupit ta lepící guma? Nebo někdo vyřešil ještě jinak?
Napsal: stř 31.07.2013, 16:39
od Martinezos
Zkoušel jsem to černým tmelem na předchozím autě, ale jedna zima a bylo to v řiti. Zajel jsem do toho nechtěně škrabkou a bylo. A ten tmel se během roku vlivem počasí zníčí. Musel bych to každý rok opravovat. Zkoušel jsem oboustranou lepící pásku, párkrát na to pražilo slunko a páska se začala odlepovat.
Napsal: úte 06.08.2013, 10:01
od B.Sanchez
Zdravím,ve 3 vrstvách co se částečně překrývaly sem samolepící gumou vytvořil těsnění co zatím přežilo 2 zimy i vedro u moře. Akorát se trošku špiní,ale de umejt.Je to taková ta guma co ce z ní sejme folie jako ze samolepky a když se natáhne tak drží fest.
Napsal: pát 09.08.2013, 16:08
od vojta ž.
Taky jsem na to hodil okem a zjistil ze ta moje je taky sterela. No... sice nejsem zase takovy puntickar takze me to moc nestve:-) ,no a navic blbe vidim
, ale taky jsem zapremyslel co s tim.
Moc jsem to teda neprohlizel a ani nevidel, ale napada me pouzit normalni gumovou "lemovku" co se naasadi na hranu. Ma to kruhovy prurez a rekl bych ze lemovka o prumeru 3 nebo 4 mm pujde v klidu sehnat. Takze bych se neoryentoval na zadne rmrly a lepici pasky... Opravte me jestli tam takova lemovka nasadit nepujde.
Je to jak jsem psal guma o kruhovem prurezu a je az kousek za svuj stred jakoby narizla a touto sparou se nasazuje kam je potrteba. Takze by stacilo vybrat spravny prumer, jtery by vymezil jeji vuli aby tam moc neteklo a gumka pripadne nevypadavala i kdyz by sla taky jednoduse sekundakem k plastu prilepit.
