Stránka 1 z 3
				4. gen 103 nebo 110 kW
				Napsal: ned 16.07.2006, 11:07
				od Salám
				potreboval bych poradit.  Mam motor 3S-GE.  V technicaku mam vykon 103 kW ale kdykoliv kupuju nahradni dily (napr. vyfuk + svody) tak mi vsude v servisech tvrdi ze je to 110 kW, protoze dily ze 103 kW mi na to nepasuji.  Neda se to nejak poznat? DIky
				Napsal: ned 16.07.2006, 22:16
				od Celica2.0GTI
				No poznat by se to možná mnělo podle čísla motoru a to by ti pak řekli v toyotě co to je za výkon. Ale pokud jim v servisech pasují věci z té silnější tak to bude asi ta silnější. Ty výkony v techničáku občas nesedí ty techničáky si někdy vycucali z prstu
				Napsal: ned 16.07.2006, 22:28
				od fajry
				hod sem cislo motora a pozrieme to v EPC. Hned budes vediet, co mas. A inak rozdiel medzi 103kW a 110kW je len v katalyzatore myslim. A diely Ti na to zarucene pasovat budu - vsak su to tie iste motory!
				Napsal: pon 17.07.2006, 18:21
				od Salám
				fakt ne, kdyz mi objednali vyfuk tak tam nesel protoze je jinak zohybanej oproti ty silnejsi.
				Napsal: pon 17.07.2006, 18:22
				od Salám
				cislo motoru 6/7-4070
				Napsal: pon 17.07.2006, 20:18
				od ArnieGT
				Salám píše:fakt ne, kdyz mi objednali vyfuk tak tam nesel protoze je jinak zohybanej oproti ty silnejsi.
No tak to vypadá že máš o pár koníků navíc,..
  Ale podle toho čísla, respektive VINko by taky možná mohlo pomoct,...
				Napsal: úte 18.07.2006, 18:28
				od Salám
				VINko je JT1LST16207226744
ja myslel ze vinko je vyrobni cislo kastle.
				Napsal: stř 19.07.2006, 11:00
				od BRunner
				Podívej se na štítek, pokud je tam typ
ST162L-BLMVFW je to 110kW
pokud je typ
ST162L-BLMVFG je to 103kW pro Německo s řízeným katalyzátorem.
				Napsal: stř 19.07.2006, 11:27
				od Diablo
				fajry píše:hod sem cislo motora a pozrieme to v EPC. Hned budes vediet, co mas. A inak rozdiel medzi 103kW a 110kW je len v katalyzatore myslim. A diely Ti na to zarucene pasovat budu - vsak su to tie iste motory!
Tak tak rozdil jen v Katu...A předehřev lambdy,ale ostatní díly stejne-zaměnitelne...
				Re: 4. gen 103 nebo 110 kW
				Napsal: čtv 20.07.2006, 20:42
				od Tygr
				Salám píše:potreboval bych poradit.  Mam motor 3S-GE.  V technicaku mam vykon 103 kW ale kdykoliv kupuju nahradni dily (napr. vyfuk + svody) tak mi vsude v servisech tvrdi ze je to 110 kW, protoze dily ze 103 kW mi na to nepasuji.  Neda se to nejak poznat? DIky
Nekdy v krámech za pultem holt najdes hlavy pomazane.. A to treba když jim reknes "Celica".. tak nekdy koukají... a potom... joooo, tadýýý..."Kelikaááá!"
3S-GE, proste furt to same.
				Napsal: ned 23.07.2006, 16:06
				od Salám
				ale ze by me to samy rikali v nekolika servisech? nerikam kdybych kapl na nejakyho blba, ale tohle je fakt vsude.
				Napsal: ned 23.07.2006, 22:09
				od BRunner
				Tyhle dva motory by se měly lišit opravdu jenom v řídící jednotce, svodech a první části výfuku (110kW bez lambdy a katu). A pravděpodobně bude trochu jinak zapojená elektrika od řídící jednotky, ale jinak mechanické části jsou 100% stejné.
				Napsal: ned 23.07.2006, 23:38
				od David - Celica 4g
				Opravdu je to stejné, mám 103 kW i 110 kW.
				Napsal: pon 24.07.2006, 09:42
				od ALIEN
				Ehm..Ehm.... NIC NENIIIII NEMOZNNEEEEE TOOYOOOOTAAAAA
p.s.:  HLAVNE V CECHACH
				Napsal: pát 04.08.2006, 01:47
				od Ditri
				Docela by me zajimalo zdali se to da poznat podle cisla motoru? a jak to tedy je u 110 > kat a lambda je vestavena jak? s ridici jednotkou je to jak - myslite ze jina ?
Cislo motoru mam JT1LST16207346195..
kdyztak dik!
