Ahojte, z nicoho nic mi zacal vychadzat praskajuci zvuk od tapacirungu a predneho okna zrovna pri soferovi hore. Nestretola sa s tym uz niekdo ?
Pri nerovnych cestach to praska kazde cca 3s, ide ma s toho ..., naopak niekedy vobec (asi v zavislosti od teploty) Kebyze som po vymene celneho okna tak by som sa necudoval. Je mozne aby sa tak krutila karoseria pri prejazde nerovnostami?
Dik za kazdu radu
praskanie od tapacirungu okolo predneho okna
fischer1321
no je to silny utok na psychiku, ked som mal lagunu II tak bolo praskanie v palubovke standard takze na to som zvyknuty ale toto pukanie... Ako keby chcelo kazdu chvilu prasknut okno. Skusim to este nejak odsledovat. Mozno sa trochu uvolnuje lepidlo od okna a to potom robi tento krasny zvuk ale tak..
