Divný zvuk z prednej časti /"pukanie"
viliammmmm
Po dlhšom čase som zavítal na toto super fórum.
Všimol som si také zvláštne zvuky z prednej časti motora.
Ťažko mi to je pomenovať ako to znie, ale slovo "pukanie" sa tomu približuje asi najviac.
Robí to hlavne do rýchlosti cca 45-55km/h.
Na 2ke, respk 3ke.
Myslel som si že to robi len ked je zaradený stupen, ale trochu som to testoval a robi to aj na neutrál.
Takisto to "puknutie" počujem ked sa pohýňam resp.niekedy ked parkujem a stojim.aj ked sa pohynam len so spojkou.
Na dialnici pri roznych vyššich rýchlostiach je ticho.
Robi to aj ked dam neutrál a pomaly pribrzdujem napr: zo 70tky na 20km/h.
Občas počujem že ak pridávam tak interval je kratší resp: čím viac jemne pridám tak "pukania" je viac.
Ale nedá sa to generalizovať, ani predvídať kedy presne a za akých okolností to bude znova robiť.
Skúšal som aj to, že ked to "pukalo: tak som stlačil spojku a robilo to dalej.....(ale toto musim ešte preveriť)
Neviem čo si mam o tom myslieť auto ma cca 103tis. a poctivý servis.
Je pravda, že pred rokom som bol na geometrii a tam mi niečo zistili, už som o tu niekde písal.....
Ďakujem chlapci...
Na 2ke, respk 3ke.
Ďakujem chlapci...
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
viliammmmm
viliammmmm
AHoj , tu: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... highlight=
som to riešil pred rokom.
ešte taký detail.Pred 2rok som kupil Michelin 16, 205, 55 klasika. (nie china značka na pneu)
Od samého začiatku tie pneu robili blbosti a to ťahanim do prava, , nech som to testoval akokoľvek:kombinácia ľavá,pravá,zadná ,predná pneu, dofukovaním, opatovným vyvážením.
Výsledok žiadny, a tak som zvolil aj test geometrie a výsledky su v popise v linku:
Viem že na 10000% na zimných pneu a zimnych elektronoch to nerobí.Tak ešte posledná skuška že teraz cez leto nahodim tie letne gumy na zimné elektrony. Potom napišem. A perlička tie zimné penu su na napravách rozdielnej značky a auto predsa krásne drží stopu.
Predsa nie je normálne že na rovine napr: na Einsteinovej medzi Auparkom a odpočkou na La francony most je auto za 3sekuny pri pravej vodiacej čiare,ale toto neviem či suvisi s aktuálnou témou.AJ ked neviem, na zimných pneu som si to "pukanie" nevšimol.Ale zdoraznujem nevšimol.
Možno to robilo aj tam..,......
Dakujem VILO.
Dakujem VILO.
viliammmmm
viliammmmm
viliammmmm
Jak to souvisí s tematem to nevím
na to se ptal Matus69. Hele a ma to třeba souvislost s tím že točíš volantem?? musíš zjistit souvislosti
. Bud to děla při určité teplotě motora nebo při bržden, točení volantem, akcelerace, chlazení motoru ventilátorem, puštěná klimatizace, při jízdě do kopce nebo z kopce. Na nějakou souvislost musíš přijít pak se teprve bude od čeho odpíchnout a pokračovat -takhle sme na mrtvém bodu.
Avensis 2.2 D-cat
viliammmmm
