Toyota Corolla Verso 2.2D-CAT, 130kW - baterie výměna
Napsal: stř 29.05.2013, 17:31
od milda74
Ahoj chtěl bych poradit ve značkovém servisu mi bylo sděleno, že baterie v mém nově pořízeném voze je na 40% kapacity, je původní r.v.2006, doporučili výměnu u nich, chci se zeptat můžu zdemontovat autobaterii sám a vyměnit za novou - bylo mi naznačeno, že auto nepůjde nastartovat bude blokované atd. atd..co vy na to? javascript:emoticon(':roll:')Dík za info. Miloš
Napsal: stř 29.05.2013, 21:02
od VladoK
Servisu v ktorom takto zavadzaju zakaznika by som sa oblukom vyhol... vraj blokovane :lol:
Napsal: stř 29.05.2013, 21:07
od Jimmi
Nevím, jak je to u novějších Toyot, jestli už to trochu přizpůsobili evropským poměrům, ale do těch starších bylo vhodné kupovat baterii hlavně podle rozměru:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=10848
Zablokovaný bude asi rádio, ale snad máš k němu kód. Asi zcvakne imobilizér nebo tak, ale to stačí odemknout a zamknout. Dá se to samozřejmě obejít pomocí startovacích kabelů, ale podle mě je to zbytečné.
Napsal: stř 29.05.2013, 22:03
od VladoK
Neviem ako Verso ale na mojom Ave som uz mal niekolkokrat odpojenu bateriu a ziadne blokovanie cohokolvek sa neudialo. Dokonca ani autoradio, len sa vymazali stanice z pamate.
Napsal: pát 31.05.2013, 15:56
od Něměček Tomáš
V žádnym případě se nic nestane,ja mám corolu verso 2006,obpojenou baterku jsem měl hodně krát a nic se nestalo. Co je to za servis
:twisted: . Když cistim EGR ventil tak si ho oddělám a po přidelání konektoru svítí kontrolka motoru,tak ji vymažu tím že odpojím baterku a vše se smaže,akorát se vymažou paměti v rádiu.
Tak zatím čus.
Toyota Corola Verso 2006,100kw
