Cvakaní od motoru
Napsal: pon 27.05.2013, 07:23
od Lukas31
U E11 mi začalo cvakat od někud z motoru co by to mohlo být?
Re: Cvakaní od motoru
Napsal: pon 27.05.2013, 10:22
od Jimmi
Lukas31 píše: ...co by to mohlo být? ...
Asi cvakání, ne.....? :D
Musíš být konkrétní: na volnoběh, pod plynem, cvaká to rychle, od klikovky, od sání, pomalu, je to slyšet jen po zvednutí kapoty nebo furt..... :idea:
Napsal: pon 27.05.2013, 11:38
od Lukas31
Cvaka to při volnobehu.. Odněkud zevnitř motoru.. řikal jsem si jestli by nemohly cvakat rozvody..:)
Napsal: pon 27.05.2013, 11:41
od aczasa
Ty by si cvakli tak jednou.. :-) Rozvody ne.... :-)
Aczaso, kůrovče milý, také laskavě doržuj shodu podmětu s přísudkem. když už cvakli, tak rozvodi, nebo ne.....?
Hih.. tak by to ale muselo byt v ejdne vete... V prvni je cvakli jako ONI (nevim co) a v druhe jsou jen Rozvody ne.. :-)
Nevymlouvej se a douč se větnou stavbu, kůrovče kurovitý!!!
Ano Pane, provedu.
Napsal: pon 27.05.2013, 11:44
od Jimmi
Možná by bylo dobré také říct, co to je za motor. Když už to cvaká od motoru :idea:
Napsal: pon 27.05.2013, 11:54
od Lukas31
1.6 VVTI 81kw a je to rozvod řetězem
Napsal: pon 27.05.2013, 11:58
od aczasa
Coz nic nemeni na tom, ze kdyby cvakal, tak je to v haji.. ;-) Takze by to byl napinak, a hned za nim by preskocil rozvod o zoubek a hura.. :-)
Mimochodem rozvodovy retez sice mozna seveli na volnobeh, ale slyset to neni pokud se k tomu aspon trochu chovas.... A vydrzi v klidu i tech cca 250k km....
Napsal: pon 27.05.2013, 12:02
od Lukas31
Já už mám právě najeto okolo tějch 250 tisíc :)
Napsal: pon 27.05.2013, 12:30
od aczasa
OK, tak vodici listy, napinak a retez... jen pro jistotu zkus vzit i pruzinku do regulatoru tlaku olejoveho cerpadla a kdyz uz to bude dole, tak rovnou i spojku.. :-) To je maximalisticka varianta.. :-))))
Napsal: pon 27.05.2013, 15:07
od Jimmi
Olej. Může to být špatný olej. Už se to tu řešilo.
Napsal: pon 27.05.2013, 18:28
od LaBuS
přikláním se také k oleji, cvakání mohou být slyšet ventily....
o olejích tu byly napsány romány, já mám stejný motor, doteď jsem tam lil Castrol 5w40 Magnatec a nyní tam leju Total Liquid 5w30 a motor je mnohem, mnohem tišší :-)
Napsal: pon 27.05.2013, 20:08
od Ridertommy
Mě to taky začalo cvakat, a mám podezření že to dělá vstřik. Teď otázka zda to má na funčnost vliv
Napsal: pon 27.05.2013, 20:20
od Jimmi
Mně cvaká jen regulace volnoběhu a ta cvaká všem. Ale já mám ještě normální motor 8)
