Stránka 1 z 5
kit sani na 3S-GE 2.0 16V
Napsal: sob 08.07.2006, 15:44
od Petr 01
Ahoj lidi mam toyotu celicu r.v.90 2.0 16V,koupil jsem ji pred ctrnacti dnema.Nekdo tam upravil filtr box tak ze spodni dno odlamal.Tak jsem si rikal ze but sezenu novej filtr box nebo tam dam kit sani.Chtel jsem se zeptat co je lepsi,jestli stim nema nekdo zkusenosti.Kdyz uz bych to tam daval tak celej kit sani a ne jenom sportovni filtr.Co vy na to?Popripade jakej by jste mi doporucily a od jaky firmy?Diky moc Petr
Napsal: úte 11.07.2006, 01:00
od Petr 01
Poradite mi prosim,chtel bych znat vas nazor diky
Napsal: úte 11.07.2006, 07:49
od Diablo
No,ja měl St162,ale stejny motor,a dal sem na to sportovní konus,oddělil ho přepážkou od motoru (at nesaje horký vzduch) a koupil nasávač na kapotu.šlo to znát v prudkém zešlápnutí (nečekej zázrak :biggrin: ) A mělo to efektivní zvuk...
Napsal: úte 11.07.2006, 13:10
od Komanche
jj kup kit s konusem a udelej jak pise Diablo, sel bych bud do Greenu (mam v aute) nebo K&N...
Napsal: stř 12.07.2006, 00:45
od Petr 01
Ok takhle to teda udelam,diky za radu.Jeste dotaz krome ty prepazky a nasavace na kapotu mam udelat jeste nejako upravu?Jeste jednou diky
Re: kit sani na 3S-GE 2.0 16V
Napsal: stř 12.07.2006, 16:46
od ArnieGT
Petr 01 píše:Ok takhle to teda udelam,diky za radu.Jeste dotaz krome ty prepazky a nasavace na kapotu mam udelat jeste nejako upravu?Jeste jednou diky
Snad jen resetovat čidlo vzduchu, ale to by i bez toho mělo být vklidu,... :P
Napsal: stř 12.07.2006, 16:49
od Komanche
nejjednodussi asi resetovat ECU, tzn na 20s odpojit + z baterky ;)
Napsal: stř 12.07.2006, 18:48
od ArnieGT
Komanche píše:nejjednodussi asi resetovat ECU, tzn na 20s odpojit + z baterky ;)
No nevím jestli to nepotřebuje 50sek. ale zas tak se v tom nevyznám, jen jsem to někde četl a už nevím kde to bylo... :oops:
Napsal: stř 12.07.2006, 22:54
od Petr 01
tak jestli to dobre chapu tak ECU je vaha vzduchu?Z vahy vzduchu mam vytahnout konektor na 20 sekund a jeste odpojit baterku na 20 sekund a pak zapojit baterku a vahu vzduchu.Je to tak spravne?
Napsal: čtv 13.07.2006, 02:42
od Beaver
Petr 01 píše:tak jestli to dobre chapu tak ECU je vaha vzduchu?Z vahy vzduchu mam vytahnout konektor na 20 sekund a jeste odpojit baterku na 20 sekund a pak zapojit baterku a vahu vzduchu.Je to tak spravne?
E-e, ECU je Electronic Control Unit, tj. pocitac. Vytahni z pojistkove skrinky pojistku ECU, to by melo stacit.
Napsal: čtv 13.07.2006, 16:45
od Petr
ArnieGT píše:
a proč by měl resetovat čidlo vzduchu vždyt ho může dát za ten konus ne??..nechápu spojitost???
Napsal: čtv 13.07.2006, 17:03
od ArnieGT
Petr píše:
ArnieGT píše:
No měl jsem na mysli pojistku a myšlenka byla rychlejší než co jsem napsal :oops: :lol: Ale pojiska ECU (jinak po česku: řídící jednotka :lol: ) je to pravé ořechové :lol:
Napsal: čtv 13.07.2006, 17:25
od Diablo
No možna sem hloupý,ale čeho tím docílí??? Resetovani jednotky je kvuli mazani chyb.... Jaka je spojitost se saním??? Jednotka nebude mit ani šajnu že tam dáš jiný filtr!! :stern: A váha vzduchu žádnou paměť nemá... Prostě zbytečnost...........
Napsal: čtv 13.07.2006, 17:31
od Komanche
nesouhlasim ;) jednotka prizpusobuje bohatost smesi dle aktualnich podminek. Tzn kdyz vymenis filtr, bude to brat vic vzduchu, ale ECU vi stare udaje, tudiz poznas rozdil az po nejake dobe, kdyz ECU upravi sve hodnoty..., ne ihned.
Napsal: čtv 13.07.2006, 17:42
od Diablo
Vaha vzduchu měří OKAMŽITÝ průtok vzduchu,a podle toho přidává palivo-tvoří směs.... To o čem hovoříš ty se řeší čipem-změna palivové mapy...Jednotka Má nastavene hodnoty a kombinuje + - palivo a předstih v závislosti na teplotě motoru,otáčkách a polohy klapy.NEMÁ paměť na to v jakých otáčkách je jaký průtok toho či toho....Snad jen v nouzovém režimu...A to hovno jede :D Jo,jak si řek-,,DLE AKTUALNICH PODMINEK" reset není nutný,nicméně tím nic nezkazíš....
