Avensis D4D 93kw 126 ps zahada
Dobry den. Mam tento problem menil som komplet vstreky plus rovnal hlavu.. po nastartovani auto ide super zohreje sa do provoznej teploty krasne tichucke ale ked ho vipnem a nastartujem zase tak od otacok 1400 zacnu kusa vstreky hucat... co to je? dakujem
Sorry kusa = trošku ,, pri rozbiehani ich pocut trosku viac ale inak pocas jazdy pohodka ale iba vtedy ako nahle naštartujem auto po druhy krát..da sa to opisat ako ked zapne darling na vodu
zrichlujes a ako nahle mas 1400 otacok tak sa tam daco zopne a zacina to trosku hucat...zeby vodna pumpa? auto ma 140 tisic km a zatial nic nemenene akurat erg ventil cisteny
V aute boli menene vstreky a bola zrovnana hlava koli uniku chladiacej kvapaliny.. podfukovali dve valce... a okrem tychto oprav nic viac sa nerobilo s autom. Mechanik vravel ze asi termostat treba vymenit lebo pri inej teplote pracuje ako je normalne... moze to toto skosobovat? turbo to neje ide pekne a aj kladky na remeni som menil..
