				Prosím o pomoc - veľmi nízke otáčky
				Napsal: stř 08.05.2013, 08:48
				od Mato
				Zdravím všetkých, prosím o pomoc s mojim Yarisom 1.0 1999, po zohriatí padá voľnobeh niekde k 500 otáčkam, po pridaní sa motor veľmi pomaly rozbehne, na diagnostike bola chudobná zmes P0171, kontroloval som už váhu vzduchu - premeral, prečistil, kontroloval som palivový filter, ak máte niekto s týmto skúsenosť, podelte sa prosím. Ďakujem
				Napsal: stř 08.05.2013, 10:47
				od descent
				Může to být i lambda.
Možná zkus google a zadej tam "P0171", pokud umíš anglicky, tak se možná něco dočteš co pomůže.
				Napsal: stř 08.05.2013, 19:48
				od Mato
				google som preliezol, su tam moznosti, od lambdy, cez vahu vzduchu, tlak paliva, falosne prisavanie vzduchu, snimac teploty, vvti, preto hladam pomoc od niekoho kto si tymto problemom presiel.
				Napsal: stř 08.05.2013, 23:01
				od Jimmi
				Volnoběžné otáčky většinou reguluje takový ventilek mimo hlavní okruh, je závislý i na správné funkci spínače nebo snímače na klapce. Zkus začít tam.
				Napsal: čtv 09.05.2013, 22:38
				od Brázda
				Jimmi píše:Volnoběžné otáčky většinou reguluje takový ventilek mimo hlavní okruh, je závislý i na správné funkci spínače nebo snímače na klapce. Zkus začít tam.
Jestli to dělá až po zahřátí motoru, tak to nám taky dělalo. Zvuk trochu jak diesel a auto se třáslo - závada? Klínový řetěz delší snad o 1cm než nový. Vyměnil se za nový a vše v poho už 2r.
				Napsal: pát 10.05.2013, 09:10
				od Mato
				dakujem za rady, zohnal som si parametre jednotlivych snimacov tak to idem premerat,
				Napsal: ned 12.05.2013, 19:23
				od aczasa
				nizke otacky jsou nejcasteji lambda sondou... Ja osobne bych zacinal tam... vzdy..
				Napsal: ned 12.05.2013, 20:25
				od Mato
				musim zohnat diagnostiku s realnym priebehom jednotlivych snimacov alebo rovno osciloskop, lebo obycajna diagnostika nenapise chybu na lambde, ked lambda este ako tak funguje, dakujem vsetkym za rady,
				Napsal: ned 12.05.2013, 20:55
				od aczasa
				Treba torque pro na Androidu ti da v testu primo i vystup z lambdy ve formatu osciloskopu..
 Ono je to dost o tom, co chces jak a k cemu pouzit...
