Svíčky Corolla TS
Napsal: úte 07.05.2013, 11:07
od MilaCorolla
Ahoj lidi, jaké byste volili svíčky pro Corollu TS a jak často je měnit ?
Díky moc
Míla
Napsal: úte 07.05.2013, 11:10
od aczasa
A clovece, to asi nedelas dobre, ze si neprojdes temata na foru ne nechces si nic precist.... Tohle se resilo velmi nedavno... a dokola se to tady resi porad.. :-) Takze co mas predepsano v manualu? :-)
Napsal: úte 07.05.2013, 11:27
od MilaCorolla
oops, tak se omlouvám a jdu hledat ;-)
Jsem v práci a tak mě to napadlo a nějak mi nedošlo se kouknout, že už tu někdo řešil svíčky na TS ...
tak to moderátoři můžou smazat
Napsal: úte 07.05.2013, 11:28
od aczasa
A pak je jeste strejda Chuuuuuchl...
Napsal: úte 07.05.2013, 11:46
od MilaCorolla
tak jestli se i na takhle specifický věci má požívat google, tak tu nemusí být fóra, ne ? ;-) nebavím se o fóbie nebo okrávce v tédéí, ale o 2ZZE, tak chci vědět, jak mu udělat nejlíp a tuším, že zrovna tady je pár jedinců, který o tom ví dost ;-)
Napsal: úte 07.05.2013, 11:47
od aczasa
Psss. Pozor, je to 2ZZ-GE.... a jinak to stejne skonci na Denso Iridium power IK20 :-D Ale to neva...
Napsal: úte 07.05.2013, 11:55
od MilaCorolla
překlepnul jsem se v tom příspěvku neumyslně asi 3x, tak hlavně že víme o jakým motoru je řeč :-D !
No a kdyby jsi to napasl v první reakci, tak už mám hotovo ;-) díky ! jdu po nich mrknout ...
Napsal: úte 07.05.2013, 11:56
od aczasa
V pohode... asi druhy nebo treti odkaz na shop denso na googlu da nejaky tutning, kde jsou za 196Kc kus i s dani... Tak hodne zdaru.. :-)
Napsal: úte 07.05.2013, 14:10
od MilaCorolla
díky moc ! jdu na to ;-)
Napsal: úte 07.05.2013, 16:03
od libor12
no a já Ti doporučim brisk dr14zc. Mezi 5-8000 otáček fungují daleko lépe než denso iridium power. Ve vedlejší sekci celica si přečti téma ngk vs denso. www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=22555
Napsal: čtv 09.05.2013, 01:06
od Lihus
já mám NGK Iridia a uplně v pohodě :))
Napsal: čtv 09.05.2013, 07:30
od libor12
jj,určitě v pohodě,jsou v manuálu. Ale nevíš o co přicházíš. Dávás CAI za x peněz,ale svíčky co přidají dva koně(změřeno) nechceš.
Napsal: čtv 09.05.2013, 11:15
od Lihus
libor12 píše:jj,určitě v pohodě,jsou v manuálu. Ale nevíš o co přicházíš. Dávás CAI za x peněz,ale svíčky co přidají dva koně(změřeno) nechceš.
no dal jsem je tam ještě než jsem začal používat fórum, jak půjdou na výměnu zkusím ty co jsi psal
Napsal: čtv 09.05.2013, 13:04
od Kenne
takovej dotaz blbej, ale ty brisky co maji jiskriste 360 stupnu a vyrobce udava zivotnost 20 000km, tak jak je v tom zohledneno jejich pouzivani v konkretnim motoru vuci te zivotnosti? to jako po tomto najezdu budou vypadat temer jako nove, nebo uz jsou zrale na vymenu? a kdyz budu jezdit "jen" kudlu, tak vydrzi treba jen do 10 000km?, nebo kdyz budu duchodce co jede do kauflandu, tak je tam muzu mit klidne 50 000km? aby zarucovali stejne hodnoty - "pozitiva" - jako uplne nove svice.
Napsal: čtv 09.05.2013, 13:14
od libor12
no pokud budeš jezdit jako důchodce do Kaufu,nemá žádný smysl je tam dávat. Životnost je daná tou slitinou kterou je potažene to jiskřistě. Výrobce zaručuje,že svíčka si po dobu 20000 udrží stejné parametry jako nová,pokud bude použita v souladu s tepelnou hodnotou motoru. To co s tím najedes přes už může ale nemusí fungovat.
