zapis do TP - ET
Napsal: úte 30.04.2013, 19:37
od Myshaak
Zdravim, mam takovy dotaz ohledne rozmeru rafku a nutnosti zapisu do TP. Nejde mi ani tak o ten samotny proces, ten uz je tu i na jinych mistech popsany a vim, jak se to dela, jde mi spis o to, kdy je nutne to kolecko absolvovat.
Konkretne: mam moznost koupit kola, ktera sedi na to, co ma na aute podle TP byt, prumer, sirka, vse ok - az na zalis (ET), ktery je u tech kol o 6 mm mensi nez cislo v technicaku. Vite nekdo, jak je to v takovem pripade s tou byrokracii? Je kvuli tomuhle potreba zmena v technicaku? Bylo by fajn se tomu vyhnout.
Dik
Napsal: stř 01.05.2013, 07:53
od ArnieGT
Nevím jak u Vás ale u nás na Moravě se moc na STK nehledí na to co máš na autě za kola,...příklad měl jsem na celdě 6ce 18ky auto snížené jak to šlo jedu na STK a borec mi začal vysvětlovat že ty prahy co tam mám by měly jít dolů že tam nemají co dělat
to byly samozřejmě originál od výroby jedna z možností volby při koupi nového auta
ale to že to sedí na 18 místo na 15 co jsou v techničáku ho nezajímalo
jo a vzpomínám si že když jsem tam jel ještě s FIATEM mým prvním autem, tak jsem měl na motoru sání vlastní výroby (bylo sice schované pod kapotou,) ale jak člověk zvedl kapotu tak to vypadalo jako sání od V12 (bylo to z plechu, náporové) přez něj nešlo chudinku motor ani vidět, ani nemohl zkontrolovat co tam je za motor a se slovy,...tohle jsem ještě neviděl zavřel kapotu bez jekékoli kontroly,....
Napsal: stř 01.05.2013, 13:33
od Myshaak
Dik za odpoved(i). Tak chtel bych to mit pokud mozno vse v cajku - nevedel jsem jen, nakolik se tenhle parametr bere v uvahu. Samozrejme nechci, aby mi ta kola trcela 4 centimetry z blatniku.
Jen to mit osetrene treba prave kvuli te pojistovne, stk verim, ze by se i nekde udalalo.
V mem konkretnim pripade jsem tak trochu presvedcen, ze je chyba v TP (znate to, pri dovozu se tam obcas dostanou veci...), takze problem bych pak teoreticky mel i s origo rafkama, co tam ted mam.
Zkousel jsem to resit pres Toyotu, zatim bez uspechu... Ty kola, co mam moznost koupit, nejsou zadny spickovy, ale taky to neni nejaky no-name tamhle z trznice. Za zajimave penize - ale bez toho Typoveho listu. Koupit je treba na elektrony.cz s Typovym listem, tak me to vyjde o par tisic draz. Plus pak jeste zarizovani - a to mozna jen proto, abych do TP dostal udaje, jake by tam spravne puvodne mely byt. Proto to resim.
Napsal: pát 21.06.2013, 16:03
od BUDVAR12
Nevím jak to máte vy všichni, ale já mám 2 x Yarise a ani v jednom TP nemám uvedené číslo zálisu (ET).
Takže se podívejte nejprve do svých TP a pak zkuste dělat závěry. Rozhodně je třeba přemýšlet o ET pouze v rovině použitelnosti.
Tzn. pokud bude
1.) ET pod cca 35 bude ti kolo cákat sračky na karoserii, nemluvě o častějších policejních kontrolách (kola dle zákona mají být do úrovně karoserie)
2.) ET nad cca 35 bude ti auto špatně sedět v zatáčkách, a bude vypadat divně.
Určitě si projdi netový prodejny kol a do konfigurátoru si dej auto a uvidíš, jaký kola ti vybere.
