Stránka 1 z 4
tece prevodovy olej
Napsal: pon 29.04.2013, 15:41
od VladoK
vsimol som si, ze mi tecie olej z vrchu prevodovky, vybral som baterku aby som na to lepsie videl a zistil som, ze to tecie cez nejaky "simering" pod manzetou kadial vstupuje dovnutra tycka riadenia.
mali ste s tym niekto problem, da sa tento simering vymenit?
Napsal: pon 29.04.2013, 21:21
od servis tomas
menil si ho ted nekdy,to vypada že ho tam máš moc
Napsal: pon 29.04.2013, 22:22
od VladoK
Menil som ho pred polrokom ale doteraz som si nevsimol ze by tiekol. Menil ho chalan, ktory to vraj nerobil prvy krat a ma u nas dobre referencie.
Napsal: pon 29.04.2013, 23:27
od servis tomas
nemusel to udělat špatně ale mohl ho tam dát víc a těd se to projevuje
Napsal: úte 30.04.2013, 08:19
od aczasa
Spis pouzil nejaky uplne "de**lni" nalejvaci otvor..
Jinak to nemuzes nikdy prelit, protoze ti to tim hladinoznakem potece hned ven.
Napsal: úte 30.04.2013, 09:55
od VladoK
a nemal by tam byt nejaky pretlakovy ventil, ktory by v takomto pripade povolil a tieklo by to tam?
je tam vedla tej manzety taky plechovy hribik, ktory pruzi ked nan pritlacim ale ten bol suchy a pruzinka ide lahko, mozno az prilis, vyzera to tak nejak labilne..
myslim cislo 33111G:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200510 ... _3307.html
Napsal: úte 30.04.2013, 10:19
od aczasa
Ale ten tam preci je..
Jen neni nikdy zamyslen na prepad oleje. To je jen vyrovnavac tlaku, tedy plynovaci ventil. Nikoliv prepad oleje.
Napsal: úte 30.04.2013, 11:39
od Jimmi
To má Aczasa možná pravdu - ono je jednodušší lít tam olej horem třeba přes spínač couvačky (odšroubovaný, samozřejmě), než přes tu matku vepředu.
Prostě nad ničím nešpekuluj, vezmi velký klíč, tu matku vpředu odšroubuj a zkontroluj hladinu. Na rovině.
Napsal: úte 30.04.2013, 12:35
od VladoK
je to skrutka cca 10-15cm vysoko z predku prevodovky?
Napsal: úte 30.04.2013, 12:37
od aczasa
Napsal: úte 30.04.2013, 12:39
od VladoK
kontrolou sa mysli vyndat skrutku a nechat vytiect to co je navyse?
a ako napr.uvidim cez tu dieru keby ho bolo malo?
Napsal: úte 30.04.2013, 12:41
od aczasa
Dolejvani je tak, ze to pres to plnis, dokud to netece. Takze pri plneni mas dost. Kontrola potom nejlepe spejli (drevenou, ne bambusovou - ta moc nevaze olej).
Pokud tam je malo oleje, tak bych stejne doporucil komplet vylejt, zkouknout a nalit komplet novy olej.
Napsal: úte 30.04.2013, 12:47
od aczasa
Mimochodem to vypada, ze toho hnusus mas docela dost i kolem a dokola, JSES SI JIST, ze neztracis chladici kapalinu?
To zelene kolem myslim... Ono totiz to mohl taky pan umelec plnitpres ten otvor co tam mas tu vytazenou prachovku a neco tam jen mohlo zustat...
Napsal: úte 30.04.2013, 13:06
od VladoK
ne ne, chladiaca sa nestraca.
tak ak mi to tecie uz pol roka od vymeny toho oleja, tak to malo cas cele potiect.
ja som to v sobotu postupne odstrojoval, vyndal baterku a najvyssi bod odkial to je mastne je ta manzeta, cele som to ocistil odmastnovacim pripravkom a znovu pozorujem pretekanie, je to svetlohnedy olej.
Napsal: úte 30.04.2013, 13:07
od aczasa
Jo, to by odpovidalo relativne cerstvemu dextronu.
Tak sup, hladinomer ven a uvidis.. kdyz to na tebe potece proudem, tak je pan umelec....
Pan (ne az tak)umelec..
