T22 abs
Napsal: pát 12.04.2013, 18:32
od Pakija
Ahoj mám problem
muj Avík mi pár dní dělá že když zastavuji tak v 5km/h se mi ozve do pedálů ABS nevíte někdo co s tím
diky za rady pakija
Napsal: pát 12.04.2013, 18:56
od aczasa
Heh... Krajan.... Inu, může to již být opotřebením čidla ABS.
Napsal: sob 13.04.2013, 15:13
od Pakija
jak se muže opotřebovat elektromagnet?
Napsal: sob 13.04.2013, 21:13
od Xfield
Tohle mi dělá Elantra...vždycky v malé rychlosti, třeba u dobržďování u křižovatky začne bouchat ABS, jako bych jel po ledu a silnice je samozřejmě úplně suchá a čistá. Už mě to nebavilo poslouchat a navíc auto díky tomu vlastně i hůř brzdilo, tak jsem ABS vypnul a mám klid. Příčinu jsem nezjistil - ten snímač vypadá normálně a vzhledem k využití auta jen na krátké pojíždění po okolí to ani dál řešit nebudu...
....vím, že tohle není zrovna rada, na kterou čekáš, ale aspoň teď víš, že to není zas tak výjimečná závada
Napsal: sob 13.04.2013, 22:05
od servis tomas
nekdy staci vycistit krouzek snimani na poloose,vycistit cidlo a pak je zmerit jestli neni preruseny kabel k cidlu
Re: T22 abs
Napsal: pát 22.11.2019, 02:22
od tonny
Také mám podobný problém. První mi začala svítit kontrolka ABS po výměně prachovky na kloubu LP kola, kdy se utrhl šroubek M6 držící čidlo ABS. Navařila se do zbytku matka a vytáhlo ven. Po montáži zpět se po pár km rozsvítila kontrolka ABS, tak jsem si myslel, že je něco s čidlem. Koupil druhé a při demontáži starého na magnetu bylo spoustu pilin. Čidlo jsem vyměnil, když už jsem měl nové a sice kontrolka zhasla ale začalo při dobržďování fungovat bez důvodu ABS.
Zkusím rozdělat a mrknout na kroužek v náboji, jestli tam není nějakej bordel nebo není prasklý. Neměl jste někdo podobnou zkušenost?, popřípadě co jiného by to mohlo ještě být, když už to budu rozdělávat.
Re: T22 abs
Napsal: stř 18.12.2019, 22:09
od tonny
Tak jsem se k tomu konečně dostal, povolil jsem poloosu, zatlačil směrem k převodovce tak, že to vyjelo i s kroužkem, vyndal čidlo a celé vystříkal sprejem čistič brzd, přestože to vypadalo čisté. Nechal vysušit, smontoval a už je po problému i se starým čidlem.
