Nový člen starší Avík
Napsal: stř 10.04.2013, 21:29
od Zdenak
Zdravím ve spolek,
splnil se mi můj dlouholetý sen a pořídil jsem si Avíka.
rv. 11/2005 přihlášen prvně 2006, D-4D 85 kW combi modrá met.
Zatím kromě oleje, filtrů,baterie, žhaviček a rozvodů což považuju za nutnost. Maximální spokojenost.
Napsal: stř 10.04.2013, 22:02
od Honza K.
Tak ať slouží věrně a bez řečí
Já koupil taky nedávno avíka a též maximální spokojenost. Bál jsem se spotřeby u téhle nejsilnější verze ale zdá se, že si už navzájem sedáme a aktuálně po přezutí na letní se pohybuju někde kolem 6 - 6.5 litru což mi přijde velmi slušné na to, jak je to auto silné a na to, že s ním jezdím tak, abych si jízdu užil
Ve vašem případě by neměl být problém být někde kole 5 litrů, tohle by měl být hodně úsporný motor...
Napsal: stř 10.04.2013, 22:20
od Zdenak
Zatím, tak nějak testuju, ale vypadá to někde kolem 5,5. Tenhle motor jsem měl doporučený z Toyoty servisu včetně výkonu. V minulosti jsem měl Corollu 1,4 VVTi combi a byl jsem spokojenej, akorát jsem přibral
tak sem musel už větší. Trošku mi přijde , že hůře startuje pokud je studený, ale přes léto ho vybavím bufíkem a tím by to mělo být vyřešený.
Napsal: stř 10.04.2013, 22:27
od Honza K.
S tím startováním fakt nevím, u mě nebyl zatím problém vůbec, zatím největší kosa, v které jsem startoval bylo -10C což by neměl být asi problém u žádného dieselu, naskočilo hned na první otočení, jenom to mělo malinko hrubší projev. Podle mě nejvíc udělá olej, mám tam OMV 5W-30, lejou to v toyotě, na příští výměnu už mám koupený Castrol 5W-40. Pak asi kvalita nafty, na zimu přidávám do neprémiové nafty VIF a i u druhého auta (Honda Civic 1.7 diesel) to zřetelně pomáhá, na téma aditiva se vedou dost vášnivé diskuse nejen u nás a asi nejlepší je vyzkoušet a zjistit, pomáhá nepomáhá a podle toho se zařídit. Snažím se brát u Aralu Diesel ultimate, dneska jsem zrovna byl natankovat, naštěstí je to cca 25 kiláků po cestě do Zittau, tak toho využívám. Tenhle diesel fakt nemá problém a beru ho i když je dražší
Napsal: čtv 11.04.2013, 14:11
od Buldouš
Připojuji se s přáním hodně najetých km bez problémů což od tohoto auta většina očekává. Já mám avíka r.v. 2007 D4D 93kw asi rok s nájezdem 168000km a žáden problém. Zimní starty na první ťuk. Řešil jsem pouze vibraci u vzduch.filtru a zatékání kolem a do zadních světel.
Napsal: čtv 11.04.2013, 14:51
od hudyss
Ja už mám s 85kW najeto cca 70tis km a bez problemu. Celkove se blizim tem 170tis km.
Napsal: čtv 11.04.2013, 18:56
od Zdenak
Já začínám na 180. tis km.
tak uvidíme jak mu to půjde...
ještě mě čeká HF, a přední ložiska a pak už jen co přijde...
Napsal: čtv 11.04.2013, 19:38
od hudyss
Tak at slouzi
Napsal: sob 13.04.2013, 23:15
od CiFO
Nazdar chlapáci...tak sem taky koupil...a mám první dotazy,hledal sem na fóru ale nenašel...
Mám naftu 2.0 - 93kw,rok 10/2006 nové look,Typ 1AD ?
co tam liju za olej???
Napsal: sob 13.04.2013, 23:54
od Xfield
Co tam leješ, to nevím, ale patří tam 5W-30 ..specifikace ACEA A1/A5, B1/B5, C2
Napsal: ned 14.04.2013, 06:43
od CiFO
Díky moc,ehm jak zjistím typ xenonu ?
Napsal: ned 14.04.2013, 09:03
od Xfield
Podle typu auta by jsi měl mít D4S, ale jistotu budeš mít, jen když se podíváš - je to stejně složité, jak u normální žárovky...
Pročti si to tady:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 40&start=0
Napsal: ned 14.04.2013, 09:42
od CiFO
a chladicí kapalinu jakého typu?
Napsal: ned 14.04.2013, 10:19
od Xfield
Co takhle zeptat se najednou
Měl by jsi tam mít
červenou - obsahuje ethylenglykol.
btw. bylo by vhodné, aby sis doplnil do "podpisu" pod čarou údaje o tvém autě - tady v tomhle vlákně se dá ještě vyčíst, jaké máš, ale pokud napíšeš jinde, už to zřejmé nebude...
Napsal: ned 14.04.2013, 21:27
od CiFO
a není typ červené G11 a G11+ ? ps jak se dostanu ke světlům,a je někde nějaký dobrý shop na díly toyota? chtěl bych pár dílů vyměnit...
