Klepání od spojky
Napsal: pon 08.04.2013, 18:21
od Citron
Zdravim Toyotáky, obracim se navás s menšim dotazem. Po zachřatí motoru (mam klasiku dcat 2,2 2005) se mi ozývaj z oblasti motoru při stání a neutrálu klepavé zvuky, ale jak vymáčknu spojku je klid.
Budu doufat v nějakou banalitku, předem dík za odpovědi.
Napsal: pon 08.04.2013, 20:19
od mrazik
Bylo to tu několikrát, dělá to ložisko na předlohové hřídeli. Někdo to řeší, někdo ne. Bratrovi to na avensisu dělá a co se ptal, tak je to 50/50 řešit. Někdo radí neřešit dokud to řadí, někdo vyměnit olej, někdo rovnou vyměnit.
Napsal: pon 08.04.2013, 20:33
od Citron
mrazik píše:Bylo to tu několikrát, dělá to ložisko na předlohové hřídeli. Někdo to řeší, někdo ne. Bratrovi to na avensisu dělá a co se ptal, tak je to 50/50 řešit. Někdo radí neřešit dokud to řadí, někdo vyměnit olej, někdo rovnou vyměnit.
Tak to se omlouvam, vté změti témat sem nák nenašel stejnej problém, ale dík za reakci.
Napsal: pon 08.04.2013, 22:29
od servis tomas
muze to byt setrvak ale i spojkove lozisko,tez prevodovka
Napsal: úte 09.04.2013, 13:43
od mrazik
Tome spojkove lozisko by priznaky byly opacne - pri vymackle spojce se toci a delalo by ramus, jakmile by pedal povolil prestalo by to.
Napsal: pát 12.04.2013, 19:48
od Jirka
Já tam slyším něco mezi 800-900otáčkami a to jak pří vypnuté tak i při zapnuté spojce.Jenom,když poťukávám na plyn.Volnoběh v poho a vyšší otáčky taky.Zítra pod to musím vlíst a poslouchat.
J.
