Dálkové ovládání centrálu
Napsal: stř 20.03.2013, 18:59
od monty_mr2
Čau, neví tady někdo jak zapojit DO na MR2 SW20? Koupil sem jednotku (má 3 kabely na odemčení a 3 kabely na zamčení), ale nevim, kam s nima :-D má s tim někdo zkušenost? :-)
Napsal: čtv 21.03.2013, 10:56
od ondrik
mas k tomu manual alebo si kupil nejaku USED vymontovanu z auta? Mas nejaku znacku/model tej RJ?
Rozumies sa aspon trochu elektrike v aute? Mas aspon nejaky obycajny multimeter a ake take skusenosti s kablovackami?
Niekde tu som postoval navod na celicu 6gen, kde ktore kable napichnut, skus pohladat v mojich prispevkoch slovo central...
ok, teda tu: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... highlight= :wink:
Napsal: čtv 21.03.2013, 15:06
od monty_mr2
Manual k tomu je, ale moc tam toho popsanyho neni. Elektrice v aute trochu rozumim, ale zadna slava to uplne neni :-D zapojoval sem DO uz u Octavky, ale tady jsem trosku ztracenej :-/ kupoval sem tohle: http://parkujeme.cz/detail/669-modul-do-pro-central
tady je i schema toho zapojeni:
Napsal: čtv 21.03.2013, 15:15
od monty_mr2
Nejde mi sem hodit obrazek, ale to schema zapojeni je na ty strance, jak sem tam daval, jde stahnout :-)
Napsal: čtv 21.03.2013, 16:11
od ondrik
fuha, no krasny navod, poslal by som ich...
Podla mna by to malo byt takto: (teda co sa tyka otvarania a zatvarania, ostatne isto vies, a za predpokladu ze mas v obidvoch dverach ovladacie motorceky, teda ze aj ked odomknes klucom u spolujazdca, otvoria sa ti aj soferove dvere)
oranzova a oranzovocierna - pripojit na kostru
biela - na kabel od sucasneho centralu, ktory dava impulz pri zamknuti
bieločierna - na kabel co dava impulz pri odomknuti
žltá a žltočierna na stálych +12V
ale radsej by som to najprv vyskusal tak, ze ked najdes tie kable sucasneho centralu, ktore davaju impulzy pri odomykani a zamykani, zisti ci davaju +12V alebo ukostruju. A potom skus pozapajat napr. len tak na zemi na autobateriu ten central, a skus ci ti tie biely a bielocierny dava +12V alebo kostru pri stlaceni ovladaca. Musis ich mat rovnake ako tie v aute. Ak by ti trebars v aute ukostrovalo, a na dialkovom davalo +12V impulz, tak vymen oranzove a zlte, teda oranzove na +12V a zlte na kostru.
ked to nepojde skusime nieco ine... :wink:
Napsal: čtv 21.03.2013, 21:01
od monty_mr2
Jojo, kdyz to zamknu od spolujezdce, zamkne se to i u ridice:-) akorat mi prijde divny, ze se pripoji na + a kostru ta jednotka i pak ty kabely na odemknuti a zamknuti, ale budu Ti verit a zkusim to a dam vedet:-)
Napsal: pát 22.03.2013, 10:31
od monty_mr2
Ted sem si vlastne uvedomil, ze u ridice ve dverich mam ovladani na odemykani a zamykani dveri, takze to zkusim vykoumat nejak toho a dam vedet :-)
Napsal: pát 22.03.2013, 19:26
od ondrik
no, vo dverach mas asi len ovladacie motorceky, z nich kable (asi 5) a tie idu do samostatnej riadiacej jednotky, niekde pod palubovkou.
sak skus, uvidis...
Napsal: sob 23.03.2013, 09:30
od MartinR
před tídnem sem řešil dalkač na mk1 jednotka centralu byla v pravych dveřích tak sem ji odpojil byly v tom svazku dva ovladací draty plus napajení tak sem tu novou krabicku dal mysto te stare
Napsal: ned 24.03.2013, 18:38
od monty_mr2
Zapojil sem to podle toho navodu, jak si psal uz predtim...oranzove kabely sem vytrhnul (sou jen na pneumaticke ovladani, k zapojeni na +), zluty na kostru, a bily na to ovladani...akorat se to trosku lisilo v tom, ze sem ty bily zapojil na tenky cerny a tenky cerny s zlutou, co jsou v konektoru u ridicovo leve nohy. Na ty jak si mel psany ty, to nereagovalo...tyhle dratky vedou primo od zamku na klic :-)
Napsal: pon 25.03.2013, 10:24
od ondrik
takze ti to uz funguje cele? Aj ked manualne zamknes klucom, zamknu sa aj druhe dvere?
