Stránka 1 z 3
				Vyzkratované osvětlení interiéru po vložení LED sufitky
				Napsal: úte 12.03.2013, 14:32
				od GibonArt
				Zdravím,
chtěl jsem zkusit zaměnit sufitku ze stropního světla za LED sufitku. Světlo bylo vypnutý (pozice off), vyndal jsem původní žárovku, nandal LEDku a při dotyku druhýho kontaktu to cvaklo a teď nefungují všechna stropní světla + světlo v kufru. Ani při otevřených dveřích ani při ON pozici. Předpokládám, že to vyhodilo pojistku, ale nevím jaká pojistka k tomu patří a nechce se mi prohrabávat všechny ... je tam docela dost špatnej přístup.
model Corolla Verso R1.
Díky za rady
				Napsal: úte 12.03.2013, 14:52
				od aczasa
				Cvaklo? specifikuj lepe..
 JInak zkus jeste tu LED sufitku otocit a pak uvidime...
JInak osvetleni ma pojistku s nazvem Dome..
				Napsal: úte 12.03.2013, 14:55
				od GibonArt
				No cvaklo jako když rupne pojistka
 zkusil jsem otočit i dát zpět původní ... ništ ...
tak jsem si tam dal aspoň nový koberečky velurový a zlepšil si náladu
				Napsal: úte 12.03.2013, 16:17
				od aczasa
				OK, then je to pojistka... Takze pod haubnou ve skrince nebo pod volantem ci u leveho kolena.. hledej brouku a vymen ji..
A to ze mi prepalilo kdeco hodne pojistek, tak nikdy jsem to neslysel jako lupnuti, krupnuti..
				Napsal: úte 12.03.2013, 20:13
				od GibonArt
				No já parkuji na Pankráci v podzemních garážích a bylo tam uplný ticho, tak jsem to slyšel
 nebo mi možná hrablo
Koukal jsem a pod volantem u kolenního airbagu mam 7.5A pojistku označenou DOME. Musim ale sehnat náhradní, jsou nějaký miniaturní
 to nemam.
Je možný, že je-li ta pojistka kaput, nuluje mi to hodiny, průměrnou spotřebu a další údaje na palubnim počítači? Vždy když nastartuju, je to vynulovaný. Asi jo.
Jo a LEDku jsem zkoušel doma na adapťourovi a funguje. Zjistil jsem i kde má + a kde -. Jen jsem nekoukal jakej drátek vede kam ve stropnim světle. Je tam plnej plíšek s dírou a jeden plíše vidličkovýho tvaru. To si ale zjistim.
Tak jsem jí tam dal nejspíš obráceně...
				Napsal: čtv 28.03.2013, 10:21
				od GibonArt
				Tak jsem se konečně dostal k výměně pojistky DOME 7,5A ... světlo už svítí a i tachometr se nenuluje. Ale nesvítí mi světlo na pozici DOOR... tak přemýšlím, jestli se to mohlo vyskratovat i někde dál ... Nějaké nápady? Nebo mám projít všechny pojistky?
				Napsal: čtv 28.03.2013, 10:30
				od aczasa
				No... tohle bude... Zadne dvere to nerozsviti? Tak si vem multimetr a zkus zmerit pri otevrenych dverich odpor mezi sufitkou a kontaktem(prepni klidne na off). Pokud bude odpor nekonecny, tak muze byt problem v cidle tech dveri co jsou otevreny. pokud ne, je problem jen v tom stelovatku ON, Off, Door...
				Napsal: čtv 28.03.2013, 10:44
				od GibonArt
				Prijde mi ze ani jedny ... zkousel jsem predni a zadni leve ... ale bylo to po delsi dobe, co byly otevrene ... zavrel jsem je a otevrel hned znova ... bo zamkl a odemkl dalkacem ... to se vzdy rozsvitilo vnitrni ... zkusim to az pudu z prace ... Jedine, kde se rozsviti je po otevreni kufru, ale tam to je na jinym principu.
				Napsal: čtv 28.03.2013, 11:04
				od aczasa
				Uaaaa... ty me nejak moc mates... Ted fakt nevim co to dela a nedela a kdy..
				Napsal: čtv 28.03.2013, 11:08
				od GibonArt
				Při výměně pojistky DOME jsem měl otevřené přední dveře u řidiče.
Po výměně jsem přepl na pozici DOOR a nesvítilo. Zavřel jsem všechny dveře a jedny otevřel a nerozsvítilo se nic. Ani vpředu ani vzadu (po otevření zadních). Světla svítí jen na pozici ON.
Efekt přisuzuju možná tomu, že jsem měl dveře delší dobu otevřené.
Ale zkusím až pojedu za pár hodin domu, zda se stropní rozsvítí po odemknutí auta.
				Napsal: čtv 28.03.2013, 11:22
				od aczasa
				Ach tak... no, tim bych si teda uplne jist nebyl. No uvidime.
				Napsal: čtv 28.03.2013, 11:26
				od GibonArt
				Nejde mi do hlavy, jak by mohlo odejit neco jineho po prasknuti 7,5A pojistky ... cidlo ve dverich bych asi uplne vyloucil, protože to má fungovat po odemknutí dálkou se zavřenýma dveřma. A nesvítí ani přední ani zadní stropní ... a šance že odešly obě ... myslím že malá ... problém bych případně viděl v pojistkách ... ale těžko říct ... to by nefungovalo ani na pozici ON ... nebo nevim no
				Napsal: čtv 28.03.2013, 11:41
				od aczasa
				Hmmm... Pravda, je to problem zapeklity... Az nebudes vubec vubec vedet, zkus odpojit na hodinku baterku... Sice budes muset vse znovu nastavit, naladit a tak, ale mozna... mozna to pomuze.
				Napsal: pát 29.03.2013, 15:01
				od GibonArt
				Že já do toho auta tu čínskou ledku strkal ... teď jsem zkontroloval všechny pojistky a všechny jsou ok ... tak nevim, proč zlobí to vnitřní osvětlení ... to určitě někde vypálilo nějakej okruh
 Je tu nějakej elektrikář z Prahy, kterej by byl ochoten to diagnostikovat?
				Napsal: pát 29.03.2013, 15:02
				od aczasa
				Tak a ted jsi presne ve stadiu, kdy bys mel na hodinku odpojit baterku a zkusit to po tom......
 Opravdu, neber to jako blby zert.
