E10 - žárovičky do přístrojovky
Napsal: ned 03.03.2013, 08:27
od Johny01
Zdravim, přestala mi svítit půlka přístrojovky a v servise mi řekli, že neoriginál se nedaj sehnat na tuhle patici a original v toyotě stojej 1500, nevíte co s tím? Nechce se mi to zatim rozebírat samotnýmu. Díky
Napsal: ned 03.03.2013, 12:10
od mr.fatal
Ahoj, E10 ma v pristrojovke normalne W5W ziarovky, ktore kupis na kazdom rohu, vymenu zvladnes aj sam. Servis si chce asi na tebe namastit kapsy...
Napsal: ned 03.03.2013, 22:57
od Jimmi
Originál v Toyotě stojí mezi 140,- a 180,- za kus. Tedy řádově méně, než uvádíš 8)
Napsal: pon 04.03.2013, 07:47
od Johny01
Já uvádim to co řekli mě, kdyby řekli tohle tak to vůbec neřešim :)
Napsal: sob 09.03.2013, 18:17
od namestekw123
Tak ja zase schanel zarovicky do spinacu a origo jsou ze nesmysl tak jsem schanel jinde ale nesehnal jsem spravnou velikost a svitivost a jeste k tomu je na zarovickach barevny kryt aby svitily knofliky bile a to uz ze zarovicek slo blbe sundat a rozpadlo se to. Tak jsem sel na jine reseni a zarovicky jsem nahradil rovnou bilima ledkama a pridal spravny odpor to jsem udelal i s osvetlenim zapalovace a i osvetlenim topeni kdyz jsem videl jak zarovicka puvodni jak se tam hreje a opaluje se ten osvetlovaci plast pruhlednej. A vysledek podle me je perfektni a jestli me to nevislo snad ani do 100kc vsechno. a vysledek je na fotkach muzete posoudi.
Jak prestane svitit pristrojovka i kdyz ty zarovicky mam nahradni tak to same udelam s pristrojovkou rozhodne to ma delsi zivotnost a nehreje se to jako zarovky.
Napsal: sob 09.03.2013, 18:40
od Petan
namestekw123 píše:Tak ja zase schanel zarovicky do spinacu a origo jsou ze nesmysl tak jsem schanel jinde ale nesehnal jsem spravnou velikost a svitivost a jeste k tomu je na zarovickach barevny kryt aby svitily knofliky bile a to uz ze zarovicek slo blbe sundat a rozpadlo se to. Tak jsem sel na jine reseni a zarovicky jsem nahradil rovnou bilima ledkama a pridal spravny odpor to jsem udelal i s osvetlenim zapalovace a i osvetlenim topeni kdyz jsem videl jak zarovicka puvodni jak se tam hreje a opaluje se ten osvetlovaci plast pruhlednej. A vysledek podle me je perfektni a jestli me to nevislo snad ani do 100kc vsechno. a vysledek je na fotkach muzete posoudi.
Mohl bys to prosím vypsat druhy led a velikosti odporu, jestli jeto možný ?
Napsal: sob 09.03.2013, 18:59
od namestekw123
Tak ledky do spinacu jsem daval 3mm aby se tam vesly a a na osvetleni jsem dal v provedeni SMD samozrejme bile odpor je treba si vypocitat a skorigovat aby byla spravna svitivost spinace. hlavne je stim docela piplacka jelikoz tam neni moc mista a dostat tam ledky spravne aby to svitilo spravne.
Napsal: ned 10.03.2013, 01:20
od namestekw123
Jeste asi k uplnemu dokonalemu osvetleni ovladacu topeni pridam na kraje ledky aby to bylo vse stejnomerne osvetlene a pokusim se dokorigovat celkovou svitivost. Jak to vidi treba ostatni? ja mam nazor takovy ze to je lepsi nez origo varianta a uz to bude na zivotnost auta a mozna i cloveka nejsem tak stary ale me to uz urcite vydrzi a neprestane svitit. kdyby nekdo mel zajem a byl z prahy a chtel to take udelat neni problem staci prinest spina ce a dalsi a udelam mu to za nejaky poplatek.
Napsal: ned 10.03.2013, 23:20
od Jimmi
Na osvětlení topení je nejlepší vyndat ten plexi bazmek a místo něj dát rovnou ten samolepící pásek s LEDkama, na nějakou lištu. Svítí to pak zcela rovnoměrně a to plexi stejně po určité době bývá vypálené a poškozené. Mě třeba v tom místě žárovičky normálně naprasklo, a pak to světlo prostě stejně nevede kam má.
Napsal: pon 11.03.2013, 05:10
od namestekw123
Pristrojovka me sviti takhle to tam mam jeste porad original zarovicky jinak se nedivte ze me tam schazi budik ale teplomer me nechodil tak jsem si ho nahradil ledkovim a ten chodi bezvadne.
Napsal: pon 11.03.2013, 08:27
od Johny01
Moc pekny :) me uz prava pulka absolutne nesviti ...
Napsal: pon 11.03.2013, 18:44
od namestekw123
No nevidim problem to vymenit ty zarovicky vyndas budiky a ze zadu vyndas zarovky a vytahnes je z patice a nahradis novou. nevim jakou verzi mas ty davalo se tam ruzna wataz ale kdyz rovnou vymenis vsechny aby to svitilo vse stejne tak tim nic neskazis zarovicky s patici T5 celo sklo maji jak u cerpaci stanice tak autodilech bezne s 1,2W nebo 2W. a bude ti to svitit.
