denní svícení T25
Napsal: stř 13.02.2013, 23:31
od Pavel Eyem
Napsal: čtv 14.02.2013, 05:54
od hudyss
A??? Už tu vlákno k tomu je!
Napsal: čtv 14.02.2013, 08:24
od Atreides6
A jaká že má být ta výhoda dodělávky světel pro denní svícení???
Prý uspora paliva -při ceně této sady cca 2.200kč je návratnost kdy? -nikdy!
Navíc pokud to není od výroby originál ale nějaká dodělávka tak to svítí mizerně a akorát tě ostatní uvidí později než kdybys měl zapnuté normální potkávací světla.
Napsal: čtv 14.02.2013, 08:51
od KarlosCZ
hlavni vyhoda je v tom ze setris xenony... jak vybojky tak paraboly
od aczasa
Az na tu posledni vetu o nesvitivosti a tak je to hodno souhlasu..
Napsal: čtv 14.02.2013, 09:53
od Atreides6
Tak jasně že šetříš výbojky a paraboly a když nebude jezdit nikam tak bude šetřit i motor a pneu.
Prostě jestli jezdím autem a vozím rodinu tak chci aby byla v rámci možnosti co nejvíce chráněna a ne že budu hledat jak kde ušetřit a vše co nejvíc odrbat. Provoz auta bude vždy drahý.
Napsal: čtv 14.02.2013, 10:02
od Atreides6
Navíc co se týče světel pro denní svícení dodělávky tak pokud jste si všimli Ti co je mají tak si koupí ty nejlevnější na trhu takže realita je taková že potkávám auta kterým prostě jedno světlo nesvítí a když už svítí obě tak některým tak slabě a navíc pouze pokud se na ně díváte jen ze předu. stačí mírně z boku a není vidět nic to už pak nemusí svítit vůbec. Zálaží jaké tam mají diody jestli obyčejné ledky nebo lepší SMD čipy a pak taky záleží jaký mají příkon jesli pouze 1wat nebo 3waty atd. to vše ovlivňuje svítivost a taky cenu. Jenže dnešní moderní trend je koupit jen to co je nejlevnější a nehledět na kvalitu.
Napsal: čtv 14.02.2013, 10:07
od aczasa
Ano, to je sice pekne, ale opet jsme se dostali zcela od puvodni myslenky.... Ne, na svetlech pro denni svicenni se nikdy neusetri.. nema jejich pouziti vliv na spotrebu auta... A jediny duvod pro jejich instalalci je ten, ze maji byt zapojena tak, aby auto vzdy po nastartovani svitilo... JInak jsou zcela zbytecna...
Pokud jeste zvazim moznost toho, ze nekomu ani nefunguji jak maji.. tak je to primo katastrofa, nebezpecna vec a hazard...
Napsal: čtv 14.02.2013, 11:02
od awe_cz
aczasa píše:Ano, to je sice pekne, ale opet jsme se dostali zcela od puvodni myslenky.... Ne, na svetlech pro denni svicenni se nikdy neusetri.. nema jejich pouziti vliv na spotrebu auta... A jediny duvod pro jejich instalalci je ten, ze maji byt zapojena tak, aby auto vzdy po nastartovani svitilo... JInak jsou zcela zbytecna...
No tak neusetri - par wattu to zcela jiste udela, halogeny maji kolem 100W, LED ani desetinu.
Napsal: čtv 14.02.2013, 11:14
od aczasa
Neusetri... :-) Protoze at delam co delam.. tak se mi to doposud nepovedlo.. :-) Pri aute a vykonu 110kW vezmu spotrebu 100W jako cca 0.1% ... tyvole tak to na spotrebe nepoznam ani kdybych se rozkrajel... Navic mam jeste debilni stary altik (ktery tedy nevypina pri nezatizeni) a benzinovy motor, takze je zatizen vzdy vice jen reziji auta amotoru, takze .... ne ne ne... ne ... neusetrim ani blbych 0.008 l/ 100km...
od jurajjuraj
proc si nekdo koupi auto za 250 tacu a pak tam cpe picoviny typu denni sviceni a to jeste ty nejlevnejsi zkurvene ciny
sviti to na dve veci, po par dnech na tom sviti polovina nebo to zacne blikat a je to bezpecnost na hovno
kdyz sem vychcany na prachy tak si nekoupim auto s xenonama kde vybojka ( nemyslim cinskou sracku ) stoji kolem 1500,-, pro takove je nejlepsi si koupit auto kde da do prednich parabol svicku a podpali ji pred kazdou jizdou
mozna to je tim , ze auto vidi sousedi a mohli by zavidet ale cinskych pneu nebo denniho sviceni si uz nikdo nevsimne
a nakonec nejlepsi jsou tupci kteri maji denni sviceni a vecer misto svetel nechaji svitit denni sviceni a zadek auta uplne po tme
Napsal: čtv 14.02.2013, 11:16
od jurajjuraj
obycejne zarovky maji 55/60w, kdyz tam das 100w tak t to ve vetsine pripadu roztavi parabolu
Napsal: čtv 14.02.2013, 11:22
od aczasa
Ty juraj juraj.... ty si fakt totalni ..... nepremyslivec.... 100W je tam proto, ze to jsou dva svetlomety dopredu tedy 2x 55W + 2x 5W obrysovky, takze ano.. je to 120W prikonu do celnich svetlometu. S xenony je to cca polovina 60 W...
A to auto bylo skoro za milion... bylo novy.. :-)))))))
Napsal: čtv 14.02.2013, 11:24
od jurajjuraj
jinak to setreni paliva diky dennimu sviceni je asi tak smesne jako setreni paliva diky vypinani motoru pred zeleznicnim prejezdem, to ze pak driv meni/opravuje starter uz nikdo nepocita
Napsal: čtv 14.02.2013, 11:27
od aczasa
Juraj Juraj... co to meles? Opravdu stale jen vice prohlubujes mou duveru v to, ze tva uroven by se dala s uspechem pokladat za podprumernou...
