chrčení v sání
Napsal: ned 10.02.2013, 16:55
od 2xP
Zdravim.Ze sání se mi ozývá zvláštní zvuk.Je to takový chrčení jako kdyby tam byl někde přetlak.Je to slyšet když jde motor do tahu tak do 2000ot,nebo když stojim a z volnoběhu prošlápnu plyn tak pak při klesajících otáčkách.Když vytočim víc ,tak nic.Není to slyšet ani při vyšší rychlosti jízdy.Jinak auto normálně jede a táhne.Mysleli jsme že nezavírá EGR,ale je v pohodě.Auto bylo na emisích a i tam všechno dobrý.Ještě se mi v servisu ptali,jestli nepřidávam do nafty benzín kvůli mrazu,že pak by to mohlo foukat do sání,ale to by mě u tohohle auta ani nenapadlo.Neřešil někdo z vás něco takovýho?
2.0 D-4D 93kW
Napsal: ned 10.02.2013, 19:17
od servis tomas
muze to byt zaseknuty egr,nebo ventil klepe
Napsal: ned 10.02.2013, 21:12
od KarlosCZ
nebo to taky muze bejt znamy drnceni trubky od airboxu?
Napsal: ned 10.02.2013, 22:51
od servis tomas
no to predpokladam ze to ma podlepeny,nebo se na to koukal
Napsal: pon 11.02.2013, 09:08
od Atreides6
Tohle co popisujes jsme vždy vyřešili připevněním krabičky ve keré je uložen vzduchový filtr.V těch otáčkách se prostě klepe a drnčí můžeš to vyzkoušet tak že šlápneš na plyn tak aby to drnčelo a někdo ti na tu krabičku přitlačí a uslyšíš hned jestli to přestane. Někdy drnčí i ty plasty co kryjou motor shora.
Napsal: pon 11.02.2013, 20:01
od 2xP
To drnčení airboxu už jsem taky vyřešil před časem.Tohle vypadá,že se to ozývá přímo ze sacího potrubí a je to jinej zvuk.Když sundám ten vrchní kryt z airboxu,je to slyšet z tý trubky co vede právě z toho krytu.Je ale zvláštní,že se to neozývá pořád.
chrčení v sání
Napsal: pon 11.02.2013, 21:33
od fischer1321
Cez zimu ti to rezonuje viac ako cez leto
Napsal: pon 11.02.2013, 22:03
od servis tomas
muze to byt podle toho co pises,zakarbonovane sani,mala pruchodnost
Napsal: úte 12.02.2013, 16:27
od 2xP
Ten zvuk začal asi před necelým měsícem,nebo jsem si ho alespoň všimnul.Takže jestli to bude slyšet i v létě nevim.Je fakt,že to začalo po natankování nafty u Eurooilu,což bylo mimořádně.Jinak beru jen u Benziny.Takže jsem trochu doufal,že to může být naftou.Teď už mam zas plnou o Benziny a najeto na ni asi 150 km a je to stejný.Tak uvidim.To zanesený sání mě taky napadlo.To bude ale asi opruz to celý vyčistit.Možná by stálo za to,se mrknout endoskopem,než se to rozebere.
Napsal: úte 12.02.2013, 16:36
od aczasa
ty jo... servis tomas rika zakarbonovane sani?
WOW.... by me zajimalo co to podle nej vubec znamena zakarbonovane...
))))) Bud je to z karbonu nebo je v tom karbon, ale ani jedna z tech veci to stopro neni..
Je to strasne slovo... zakarbonovane....
Napsal: úte 12.02.2013, 19:19
od mrazik
Neberme to slovo ,,zakarbonovane" doslova. Urcite presnejsi by bylo zanesene.
Napsal: úte 12.02.2013, 20:28
od fischer1321
S niečim podobnym som išiel do servisu a bolo mi povedane že to rezonuju plasty.A je to tak.Aj sme si to overili, ja so pridaval a on pridržal krabicu s filtrom a ten zvuk sa stratil.Ešte mi potom ukazal vytlačene tesnenie medzi krabicou a sanim.O tyždeň idem s tym do servisu
Napsal: úte 12.02.2013, 22:11
od servis tomas
a jak by ste to nazvali,protoze je to karbon,jsou to castecky nespalene nafty ktera jde egrem nazpet a v sani se to usazuje a ztvrdne to na uhel a usazeniny z vyfuku a nafty se tak nazyvaji
Napsal: úte 12.02.2013, 23:31
od extremehany
aczasa píše:ty jo... servis tomas rika zakarbonovane sani?
a co to je ?
Napsal: stř 13.02.2013, 05:37
od aczasa
No... Jsou to prachobycejne saze... Spaliny...
