nelze nastartovat
Napsal: úte 22.01.2013, 20:42
od varan
zkoušeli jsme kde co relátka, pojístky,škrtící klapku prostě co se dalo,vybilo to za víkend baterku tak se vyndala nabila a auto od té doby žhaví a startuje.Po veškerém proměření a odpojování jde všude po vyndání klíčku proud.Když vypojíš baterku a znovu zapojíš tak tam proud nejde,ale jak se zapne klíček a vyndá tak tam proud jde.Odpojili jsme spínačku a nic se nezměnilo takže i ta odpadla.
Napsal: úte 22.01.2013, 21:17
od extremehany
bacha na to, tato auta nejdou jen tak lehce měřit, ony jakoby postupně usínají, tzn. po zamčení některé systémy dobíhají a reálný proud naměříš až třeba po 30 minutách klidu
nelze nastartovat
Napsal: úte 22.01.2013, 21:45
od varan
my jsme na to přišly tím že ventil vsv na uzavírání egr ventilu byl i po víkendu pod proudem když je zapojený tak je horký myslím relé EFI taky,zítra to zapnu a zkusím to změřit znovu třeba po hodině.Naměřily jsme proud k čidlům vzduchu vody i vstřikovače.Tím že zůstává proud v motoru tak se mohlo stát že šel i do čerpadla a vstřikovačů a tak nebyl povel k zastavení motoru a jak jsme to hledali tak jsme možná něco změnily a tak už jde to žhavení i zhasínání,zkusíme diagnostiku ale mám strach že ta nic neukáže,protože se odpojovala baterka žádná porucha nesvítí,když to nastartujeme tak to jede úplně normálně.
Napsal: stř 23.01.2013, 06:56
od varan
omlouvám se že je to téma 2 krát,ale asi jsem to nějak divně poslal,jinak ještě to měření jsme prováděli současně i na mým autě.Když jsme měřily odběr proudu z baterky po vyndání klíčku mý auto 0,01-0,02 a kolegy 0,5 a to je dost divný.
Napsal: stř 23.01.2013, 08:17
od varan
včera jsme sundaly i pojistkovou skřín tu podlohlou co jsou pojistky a relé EFI a nepomohlo to.Kolega jel s autem domů a aby nastartoval tak vytáhl pojistku EFI.Dneska ráno přijel ,šly jsme zkusit jestli mě cvaká relé EFI a mě cvakalo a jemu včera ne.Dneska cvaká proud do VSV a vstřikovače nejde vše OK.Závada na H...O !
