E09 - silentblok zadního podélného ramena
Napsal: sob 05.01.2013, 14:10
od jtopman
Panové, poradíte? Potřebuju vyměnit oba přední silentbloky na zadním podélným ramenu viz obrázek, na STK se to technikovi zdálo už moc volný a nepustil to :( , poradíte kde koupit a jakou značku, zkušenosti? Díky.
http://jtopman.rajce.idnes.cz/Silentblo ... 080388.jpg
Napsal: sob 05.01.2013, 16:30
od Jimmi
Možná to bude stejný jako na E10, ten podvozek byl v zásadě dost podobný. Měl jenom jinou délku příčných ramen a E10 měla jedno štelovatelné.
Viděl jsem ho tuším na automatejcek.cz nebo mjauto.cz, už nevím jistě.
Když za tu tyč taháš, připadá Ti opravdu špatný.....?
Napsal: sob 05.01.2013, 18:44
od Rampa89
Jestli si pamatuju dobře, tak i někde tu byl návod, snad v sekci Celica, jak tam někdo rouboval silentblok snad ze 120... Normálně se myslím prodávaj jen celá ramena, naposledy jsem viděl něco u Febestu, ale nevím jak s E9.
Napsal: sob 05.01.2013, 19:12
od Ivan.66
Me nabizel jeden prekupnik autodilu cely par podelnych ramen za cca 1500.
Napsal: sob 05.01.2013, 20:24
od Jimmi
Do podélného ramena se dá sehnat i samotný silentblok (u E10). Do těch příčných to bývá problém.
Napsal: sob 05.01.2013, 22:09
od Ivan.66
Jeste jsem silentbloky do pricnych ramen u nikoho v nabidce nevidel, taky bych potreboval :(
Napsal: sob 05.01.2013, 22:22
od Idaho
silent do podélného stojí 250,-/kus od yamata ( podélné rameno zadní E9 )
do příčných je mají také, jen se musí doheldat v papírovém katalogu a ten ted není u mne..
Napsal: sob 05.01.2013, 23:25
od Ivan.66
A do podelnych na E11 by se daly taky sehnat?
Napsal: sob 05.01.2013, 23:50
od Jimmi
Rampa89 píše: ...naposledy jsem viděl něco u Febestu...
Dobrý odkaz, nabízejí přesně to, co se blbě shání. Všechny silentbloky a opravné sady.
Jsou s nimi nějaké zkušenosti co do kvality....?
Napsal: ned 06.01.2013, 10:06
od Idaho
Jimmi píše:
zatím mam s nimi jen takové zkusenosti že co se nedalo sehnat jinde ( intercars, elit, SRDT, APM, kelly a další ) tak nemeli ani oni :(
Napsal: ned 06.01.2013, 13:51
od Jimmi
No já to beru podle katalogu - silentblok příčného zadního ramene jsem zatím nikde jinde nenašel.
A třeba prachovka brzdového čepu zvlášť bez nutnosti kupovat celou opravnou sadu se mi taky líbí.
Spíše by mě zajímala kvalita - podle jejich vlastních údajů jsou přímo výrobcem, tradici mají nevelkou, ale kvalitu si pochválit umí :)
Napsal: pon 07.01.2013, 13:48
od Idaho
Jimmi píše:No já to beru podle katalogu - silentblok příčného zadního ramene jsem zatím nikde jinde nenašel.
málokdy se stane že je ko jedna jediná prahcovka takže vžd ykuuji opravne sety celé - ale tys asi myslel opravný set vč pojezdu apistku - to vetšinou zbytečné kupovat, proto se delají malé, střední a velké sety a má je vetšina dodavatelu.
Napsal: pon 07.01.2013, 14:43
od Jimmi
Mě u brzd odešla jedna jediná věc - prachovka čepu. Takže možnost koupit jenom tyhle prachovky (a všechny je vyměnit) bez těsnění a prachovky pístku mi přijde dobré.
Ale to už jsme se od toho silentbloku dost odchýlili.
Napsal: pon 07.01.2013, 19:49
od Idaho
Jimmi píše:Mě u brzd odešla jedna jediná věc - prachovka čepu. Takže možnost koupit jenom tyhle prachovky (a všechny je vyměnit) bez těsnění a prachovky pístku mi přijde dobré.
ale o tom mluvim, malá sada jsou jen prachovky, střední jsou prachovky pojezdu a k tomu prachovky pístku a velká je vč pojezdu/čepu a sem tam i pístkama..
